Peugeot
Programmation clé PSA
2bad69
j'ai un souci d'anti démarrage sur une 207, (certainement à cause d'une sous-tension, probléme bien connu chez PSA...
donc je projette de programmer une clé vierge avec DiagBox
La question est de savoir si cela suffira, ou je dois faire autre chose (apprentissage BSI, telecodage etc)?
Toujours donner la motorisation , année, km, symptôms comportement lors du démarrage .... demandés par la charte.
Que donne la deuxième clé ? (serait étonnant de se balader longtemps avec une seule clé ?) Rien ne prouve que c'est l'antidémarrage.
Des clé-minute de grande surface font des clones depuis une clé qui démarre pour une 50 aine de Roros.
Merci pour ta réponse.
En effet jài oublie de préciser: il s'agit d'une 207 HDI 1.6l
Le souci c'est qu'elle ne démarre pas (ça tourne mais ça ne part pas) et au diag j'ai un défaut: anti-démarrage.
Apparemment il s'agit d'un souci assez récurrent chez PSA et en général, chez JOJOT ils programment une nouvelle clé et ça repart.
Ma question est de savoir si je dois simplement reprogrammer la clé, ou alors j'ai besoin de passer par un apprentissage du BSI ou autre ...
À savoir que je dispose du DiagBox et autres...
Même question.
Et au diagbox, dans les paramètres, le calculateur moteur est verrouillé ou déverrouillé?
Sinon, pour un apprentissage de clés, pas besoin de faire d'apprentissage BSI ou autres. Il faut être en possession du code transpondeur, et surtout ne pas se tromper plusieurs fois de code.
En fait, j'ai pas de deuxième clé.
Sinon, Ça y est, j'ai essayé, mais ça me dit: Échec de la programmation des clés.
J'ai utilisé: DiagBox, PP2000 et même CDP+.
Quelqu'un une idée ?
