Outillage
cle a choc et compresseur
Invité §mbd164cQ
Invité §mbd164cQ
Bonjour a tous
Voila je possede un compresseur mecafer 50l vertical, je souhaiterais savoir si il serait possible de faire tourner une cle a choc
ks tools monster
car j'ai pas envie d'investir 60€ chez brico d.... et regarder ma roue me narguer lolicon10.gif?v=1454684354
En vous remerciant d'avance
Invité §mbd164cQ
Consommation d'air : 178 L/min
c'est pas sa????
Si le compresseur est en limite haute a 10 bars et si un régulateur de pression est placé derrière réglé à 6 bars (doc clé) la clé tournera environ 1 minute sur la réserve....
reste a savoir combien de temps est nécessaire au compresseur pour passer de 6 a 10 bars....
toufou29.gif.a6d1ef137624247b488a9e4f2459f6fd.gif poinpoin y'aun lien pour le compresseur en haut
10bars. Debit de128 litres va un poil juste ,cela se qu'il veut faire
en partant d'un réservoir plein il pourra l'utiliser 45 secondes / minute...
si c'est pour déposer les 4 roues ça doit le faire.....
pour boulonner un châssis de camion :non: :non:
Invité §mbd164cQ
Si sa peut le faire c'est cool
apres j'ai vu plusieurs cle a choc (à 39.99€)mais j'ai l'impression que je resterais bloquer au premier ecrou
Invité §le 335hz
Salut ..
Pour moi , c'est trop juste . Note que plus ta longueur de tuyau sera longue plus tu perdras en puissance .
Si ton boulon ou autre ne vient pas dans les 15 secondes de frappe , tu vas galérer avec tout un appareillage sous dimensionné .
cdl.
Invité §mbd164cQ
ok et si j'achete un tuyau diametre 10 de 5 metres???
pour vous est ce que cela peut le faire?
Invité §le 335hz
5 m c'est bon . Pas d'incidence . Pour le diamètre : 13 ( extérieur )renforcé d'une toile
MAIS , ton projet reste un peu juste . Si t'as la place ( et le financement ) négocie un échange de compresseur . C'est un achat pour
toute une vie . ça vaut le coup d'attendre , d'économiser et de partir d'aplomb . ( Des fois , y a des associations de Pères Noël qui peuvent aider
beaucoup .)
Et la comme dans d'autres choses .................. l'attente , c'est la moitié du plaisir .
Invité §cit386Gi
Une clé à chocs juste pour démonter 4 roues c'est de la flemme pure et simple...une bonne clé en croix ça ne tombe jamais en panne...et au remontage graisser les filetages des boulons de roue à la graisse graphitée: ça facilite non seulement le serrage, mais aussi le démontage...
Invité §mbd164cQ
bon j'ai tester une cp7749 et NICKELLLLLL mon tuyau diamètre 8 intérieur longueur de 5 mètres j'ai même dévisser les écrou en la mettant au minimum, elle a même pas peiner mon réservoir rempli m'a permis de dévisser les 4 pneus.
voila merci a tous sujet résolu pour ma part
Je voulais dire tout dépend des travaux à exécuter!Si c'est juste pour dévisser des écrous de jantes,c'est suffisant par rapport aux nombres d'écrous !
Invité §mbd164cQ
Je ne te critique en rien Pacalor mais je pense qu'en testant par soi meme on a la meilleur des reponses.
et merci aussi au site de location (de tout) entre particulier et pro
RE.
:lol: :lol: :lol: :lol:
Vous allez rire mais je m'ens fous 281714140_letunerfou.gif.70417c90b6f2085f4c1c96cbf5566e54.gif
J'ai un compresseur 25 l et une clef à chocs pour 60€.
Je l'ai branché en direct sur la cuve et pour la dépose de roue c'est suffisant, c'est sur pour chaque roue le moteur fait une recharge. Le nombre de service que m'a rendu cette clefs à chocs ( écrous de collecteur archi rouillés et qui viennent en douceur lorsque la pression d'air est basse...magique) ou un truc tout con, la dépose de la lame de ma tondeuse car le rotor glisse lorsque je tourne l'écrou.
Une clef à chocs est pour moi vraiment indispensable.
Mais je le reconnais c'est ultra gourmand en air comprimé donc un 50 l bicycle de devrait suivre.
Ben moi aussi j'ai qu'un 24l, et ça me suffit, après c'est sûr, il faut pas déboulonner comme un enragé, faut avoir le temps.
Par contre ma clé à choc est une clé de qualité moyenne, en tous cas plus cher que le compresseur.
Cool, je ne passe pas pour un dingo !
En tous les cas, même avec un compresseur de 25 l, avoir une clef à chocs dans sa cave est un sacré atout qui peut parfois me sortir d'une certaine galère.
Même avec un compresseur de 24l, on peut faire pas mal de chose, après c'est sur que la vitesse n'y est pas.
Un 24l ça prend pas beaucoup de place, ça coute pas très cher.
C'est moins cher un 24l pro qu'un 100 ou 150l de Grande surface.
