Fiat
Ducato 2.0 JTD 230 14Q Réparation freins suite à contrôle technique
Invité §Ngi706oS
Invité §Ngi706oS
FIAT Ducato (230) 14Q 2001
2.0 litre JTD-EGR
Fourgon 86 cv
Bonjour, avant de commander les pièces pour réparer les freins de mon fourgon, je désire à voir confirmation des pièces à changer.
Le contrôleur m'a dit qu'il y avait un problème de frein, que ce de derrière ne freinaient quasiment pas et que ça compensait à l'avant et que c'est pour cette raison que ceux à l'avant étaient mort.
J'ai crue comprendre qu'il fallait que je change le servo frein mais je ne suis pas sure que ce soit le servo frein ou les pistons de frein à tambour à l’arrière. Et vue le prix du servofrein, je préfère demander conseil avant.
Voici la copie du rapport des défauts à corriger: (avec les flèches rouge, les deux défauts dons je ne suis pas sure de la réparation)
http://i86.servimg.com/u/f86/18/21/26/52/img02210.jpg
Merci à vous
Invité §yve036Qv
salut
quelle année le fourgon ?
pas de servo frein à changer
vérifie si ton compensateur(ou répartiteur) de freinage si il n'est pas grippé ou que sa tige de commande ne soit pas cassée
il est situé au dessus de ta barre de train ar
sinon, après vérification et remplacements des machoires ar (je te conseille un kit prémonté complet
Invité §Ngi706oS
Bonsoir, merci pour les réponses.
Premièrement, il est de 2001 (j’édite l’entête du sujet)
Pour les freins AR, je pense que c'est des tambours mais il faut que je vérifie.
Pour le répartiteur, je vais vérifier demain ce que ça donne, c'est possible que ce soit grippé, je suis pas loin de la mer et ça rouille vite ici (j'ai du arracher un feu arrière pour le changer car une vis était complètement bloquée!)
Merci, si c'est ça, ça fera des économies.
PS: Maintenant ça me revient, je crois que le contrôleur d'il y a 2 ans, lors du précédent contrôle technique, m'avait bien parlé d'un problème de répartiteur et pas de servo frein.
Invité §Ngi706oS
Bonjour, alors déjà pour confirmation, il a bien des freins à tambours à l’arrière.
J'ai trouvé le répartiteur de freinage:
http://i86.servimg.com/u/f86/18/21/26/52/dscn7913.jpg
La tige n'est pas cassé et il n'est pas grippé (voir vidéo en lien suivant) par contre il ne vient pas en buté de la tige.
Voir cette video (cliqué sur le bouton rouge "cliquez pour accéder au fichier"):
http://www.cjoint.com/c/FDkkTqZcdTh
Invité §yve036Qv
la butée se règle
le levier doit pousser quand tu es en charge
essaye de voir si le petit piston du répartiteur bouge quand tu pousses
Invité §yve036Qv
les roues sont posées ou levées ?
Invité §Ngi706oS
Les roues sont posées. Mais je crois comprendre pourquoi il n'arrive pas en butée. J'ai changer les lames de suspension il y à 3 ans environ car les anciennes étaient morte (le pare choque arrière touchait presque par terre!)
Ça doit donc être pour ça, il a du garder la "mémoire" de ces longues années le "cul par terre"...
J’espère avoir le temps demain de m'occuper du fourgon pour regarder les garnitures de frein arrière et autres truc que j'ai a voir dessus.
