Peugeot
capteur vitesse et compte tour 206
Invité §fox261Wu
Invité §fox261Wu
j'aimerais récupérer les données envoyées par le capteur de vitesse et le capteur comte tour sur ma 206 pour pouvoir modifier l'affichage. Le plus simple serais de récupérer les données sur les câbles au niveau du tableau de bord plutôt que d’aller directement sur les capteurs. Le souci c'est qu'il y a 44 fils qui viennent se brancher sur le tableau de bord et je ne sais pas lesquelles correspondent aux capteurs qui m’intéressent.
voila mon problème, merci a ceux qui pourrons m’éclairer.
Invité §fox261Wu
merci pour vos réponses,
c'est une 206 2.0L 90cv XR 1999 donc non mux. C'est pour réaliser un shift light, c'est inutile mais c'est un projet qui me plait. J'ai cru comprendre qu'on pouvait récupérer le signal du compte tour sur la prise diagnostique, mais je ne suis pas sur.
merci
Invité §fox261Wu
oui c'est bon merci c'est bien ça. Est ce que je peux récupérer le signal du capteur de vitesse sur l'une des autres pin de la prise?
bonjour
non ce n'est que sur la voie 3 pour le régime .
pour le signal vitesse il faut le récupérer soit au combiné soit à la bsi
amicalement
david
Invité §fox261Wu
salut
merci pour ton aide,
peux tu préciser quel est le fil du combiné qui porte le signal ?
merci
Invité §fat383qV
Hello gents!
Je suis nouveau, j'ai une 206 1.9d 2000 moteur dw8 non MUX sans calculateur; elle a un compteur 02 fiches sans compte tours (pas de tour/min).
je veux installer un compteur avec compte tours; est il faisable sachant que:
1- la voiture a été modifier de dw8b au dw8 (d'origine avec calculateur, maintenant pas de calculateur ).
2- pas de capteur PMH (je suis prés a l’acheté si il fonctionne sans calculateur).
si non quelqu’un peut m'envoyer le chima de connexion de compteur (qui a le tour / Mini) avec 02 fiches pour que je puise connaitre le cheminement des fils capteur régime moteur (dw8 sans calculateur) jusqu’au tableau (je veux savoir quel est le ou les pins parmi les 44 du compteur celui de compte tour).
quelqu’un peut m'aider sil vous plait, je veux le faire vraiment !!
many thanks in advance.
