Mécanique / Électronique
Branchement appareils 12V
Invité §dri360FO
Invité §dri360FO
Salut à tous.
Il y a quelques temps j'ai voulu me servir d'un aspirateur pour auto sur un autocar "Renault Tracer" (de 2000), ce type d'appareils se branchant normalement sur l'allume-cigare d'une voiture.
A l'allumage j'ai remarquer que le moteur tournait plus vite que quand je l'utilisas sur ma voiture, 30 secondes après... plus rien.
L'aspirateur contient un fusible dans la prise de l'allume-cigare, je pense qu'il n'a pas supporter la puissance délivrée par les deux batteries en série du car. Est-ce possible ?
Il est stipulé dans la notice que l'appareil doit être branché sur du 12V et sur une masse négative, seulement je ne comprends pas trop.
Pourriez-vous m'éclairer ? Merci.
tu as cramé ton aspirateur sur du 24 volts.
lorsque l'on double la tension la puissance est multipliée par 4....
le courant est multiplié par 2....
Invité §dri360FO
Merci pour ta réponse. C'est bien ce que je craignais... Et bien cela me servira de leçon.
Sur les cars plus récents ils existent désormais deux prises 24V et 12V exprès, pour le coup je n'étais pas certain de la puissance délivrée sur la seule prise d'allume-cigare présente sur le Tracer.
L'aspirateur ne s'est pas arrêter tout de suite, il a quand même pu encaisser les 24 Volts sur quelques secondes ?
Je suppose qu'il existe des adaptateurs pour des appareils 12V branchés sur du 24V ?
Invité §jip680wv
Prendre le 12 volts depuis une seule batterie est extremement deconseille depuis que les PL sont bourres d'electronique.
Bonjour ( ah oui... bof... une manie étrange qu'on a de dire bonjour ;) ici.... )
Légende urbaine
Par contre il est lamentable si c'est vraiment une prise type/format ''allume cigare'' que des abrutis de concepteurs l'aient alimentée avec le 24 Volts du véhicule.
Invité §jip680wv
Legende urbaine.....Possible, mais ayant travaille dans un garage PL qui faisait aussi concession Vanhool, je peux assurer que ce genre de montage etait totalement interdit.
Desole, mais je ne me souviens plus de la raison technique.
Bonsoir , il est surtout interdit de brancher en direct sur les batteries d'un autocar , car l'alimentation doit être faite uniquement en après contact et doit se couper avec l’arrêt d'urgence.
Obligation légale et vérifié au CT.
Seules 2 choses restent alimentées meme arret d'urgence enclenché : feux de détresses et chronotachygraphe.
Invité §jip680wv
Merci du rappel, iliade_59.
S'applique aussi aux transports de matières dangereuses.
