Mécanique / Électronique
C5 - alimentation pompe de gavage
Invité §dad136Fo
Invité §dad136Fo
Bonjour à tous
il y a quelques jours impossible de démarrer ma voiture
j'avais du gasoil mais çà n'arrivait pas jusqu’au filtre
après quelques heures de recherche pas de demarrge de la pompe de gavage (qui est situé sous le siège arrière droit )
j'ai pensé que la pompe était HS (vérification du circuit fusible)
en cherchant un peu plus il n'y avait pas de jus qui arrivait à la pompe
impossible de savoir ou elle est connecté( la commade vient de quel endroit)
j'ai donc essayer avec une batterie pour voir si la pompe fonctionnait
et ca a fonctionné mais cette pompe consomme beaucoup
pour pouvoir utilisé ma voiture j'ai donc tiré un câble de ma batterie jusqu’à la pompe de gavage avec un interrupteur et je la met en route avant chaque démarage
ca fonctionne très bien
je voudrais savoir ou est connectée cette pompe
ma voiture est une c5 hdi exclusive 136cv de 2002
merci d'avance
Invité §yve036Qv
salut
ta pompe est gérée par le boitier de servitude moteur
revérifie ton fusible F2 de 15 A
et vois si il y a du 12 V qui arrive sur ce fusible pendant quelques secondes à la mise du contact
Invité §dad136Fo
non je n'ai pas les 12 v qui arrive
ce que je voudrais savoir c'est ou est connecté ce fusible
pour savoir si c'est un problème électronique ou un problème de connexion (faux contact)
Invité §yve036Qv
il est connecté à un relais non démontable dans le boitier
l'auto n'a pas été accidentée?
Invité §dad136Fo
bonjour
merci de ta réponse
non ma voiture n'a pas été accidentée
merci de me dire dans quel boitier
Invité §dad136Fo
ze-tuner-33.gif.71e59810c1d55f41840f2df25efc964e.gif les gars !!
C'est le N°2.
bonjour,
oui je sais ou est le fusible
ce que je ne sais pas c'est d'ou viens l'ordre qui passe par ce fusible
merci
si on est habile du fer à souder d'électronicien, changer le relais sur le circuit imprimé
si on est moins habile, ponter les fils et mettre le relais ailleurs
Bravo pour la manip de l'interrupteur
En en prenant un beau type "Ignition Start" en alu brossé à visser sur la planche de bord, le démarrage va être analogue à un avion de chasse et ça va beaucoup impressionner les passagers
http://image.ofweek.com/uploadfile/comimg/big/Ignition-Start-Push-Button-Panel-264582.jpg
Invité §dad136Fo
merci pour ta réponse ceyal
je vais sans doute faire un essai avec un fer a soudé
je ne sais pas si l'alu brossé va bien rendre sur une finition bois
Invité §Oli148bm
Bonjour je viens de tomber en panne avec ma Citroën C5 de 2001 136 chevaux j'ai eu le même problème plus d'alimentation électrique à la pompe de gavage donc en dépannage j'ai juste tirer un plus pour aller à la Pompe au niveau du fusible de 15 ampères j'ai bien une alimentation qui s'y fait mais pouvez-vous me dire au niveau de ce retour fusible jusqu'à la pompe de gavage si ça passe par une connectique ou un schéma merci
Invité §Ano016Ny
Bonjour j'ai une C5 2003 2.0HDI 110 la pompe de gavage ne fonctionne plus donc je les branché en directe sur allume cigare et la voiture fonctionne parfaitement. La pompe s'active des la mise du contacte et s'éteint une fois le contacte éteint. Pas besoin de changer ce fameux boîtier BSM qui coûte chère. Voilà
Invité HUGO 59
Bonjour, même problème, ça fonctionne avec un branchement direct sauf que j'ai changé le boitier BSM et ça ne change rien. Quelqu'un a une réponse ?
