Remplacement du différentiel boîte hydrogear
Tracteur AYP, avec une boite hydrogear 331-0650
j'ai un gros soucis avec mon autoportée. Elle s'est arrêtée au milieu de la pelouse, je l'ai poussée jusqu'à la maison, et la j'ai vu que la roue droite dépassait de 10 cm.
L'axe tournait librement : problème de boite ...
dépose et vidange de la boite
ouverture
Après avoir dévissé la vingtaine de vis qui tiennent les deux parties du carter,
on le sépare. Le joint tient le tout ensemble, il faut forcer
Et la, c'est le massacre : un axe est cassé, il y a de la limaille partout
magnifique cassure en torsion de l'axe :
Je vais nettoyer tout ca et remplacer le différentiel.
NETTOYAGE
nettoyage du carter supérieur
l'axe abimé a bouffé le carter : l'épaulement ou vient le joint et une partie de la surface d'appui de l'axe ont souffert
Nettoyage du carter inférieur
Même si je n'en avait guère envie, j'ai déposé le système hydro : il y avait de la limaille partout
Le carter est encore plus attaqué que l'autre, il y a des trous :
juste à côté de l'emplacement du joint
et à côté du différentiel :
Réparation des dégâts au carter
avec de l'époxy chargée en alu
Après avoir nettoyé l'extérieur du carter avec une fraise sur dremel
une bonne couche d'époxy pour reboucher
Côté intérieur
un petit morceau de plastique aux dimension du joint, placé à l'endroit du joint
et je rebouche. Le but est de reformer un creux pour mettre le joint. pour la surface d'appui de l'axe, je suppose que ce qui n'a pas été attaqué sera suffisant, l'époxy n'est pas assez costaux pour faire surface d'appui
Demain, je forme l'autre côté du joint.
Le différentiel est commandé, je l'attend
LA suite pour bientôt...
J'ai une question :
Sur les axes, il y avait une magnifique graisse verte
ESt-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est ??
  • Réponses 44
je commence le remontage
j'ai un ressort en trop, va falloir que je cherche ...
J'ai trouvé les renseignements concernant les fluides
huile 20W50 82 OZ soit 2.49 litres
la smorve de troll c'est de la graisse (si, si ...) exxon polyrex EP2
exxon ou mobil polyrex, je ne trouve pas, mais il y a plein de graisses EP2. Peut être pas de ce magnifique vert pâle :p
fake07.gif.871bd862198fd798de7094062603e709.gif voila la suite :
le matériel
de l'huile 20W50, de la graisse EP2
joint résistant à l'huile et à la température
le différentiel et les joints swedomega.gif.57d4baf51e8281ccebe782bccb05213f.gif
J'ai eu une frayeur quand j'ai déballé le différentiel, import US, qui ne ressemble en rien à celui déposé... mais les dimensions sont les mêmes, ouf
J'ai trouvé la place du ressort, sous le moteur hydraulique, le truc noir
donc on remonte tout, en huilant les pistons
mise en place du différentiel sur lequel on a positionné les deux bagues et les 4 joints
on dégraisse les plans de joint
mise en place de la graisse EP2, qui n'est pas aussi jolie que celle d'origine :p
On fait un joint silicone
et on referme
J'ai acheté un bidon d'huile pas chère pour effectuer un rincage, en choisissant une huile plus fluide que la 20W :
2 litres dans la boite
et fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre
vidange de la boite
Et pour finir, remplissage de la boite avec 2.3 litres d'huile 20W50.
Purge de la boite, et remontage sur le tracteur.
J'ai lu avec intérêt votre poste suite problème avec boîte 165798-331-0650.
Trou causé par battement de la courroie rebouché avec pâte adaptée. Remise en route et tonte pendant 3/4 h, puis apparition d'un bruit sourd de plus en plus prononcé et perte graduelle de la motricité. Après un temps d'attente, la motricité revient mais pas au maxi et diminue rapidement. Pouvez-vous m'en indiquer la raison et me donner une piste pour y remédier?
Cordialement.
C'est possible, mais ce qui m'étonne, c'est que ca fonctionne plus ou moins au début, et que ca empire à l'utilisation.
Une crépine bouchée, je ne vois pas pourquoi ca ne serait pas constant.
Ce qui change avec le temps, c'est la température, ce sont des boites qui chauffent beaucoup. L'hélice au dessus tourne bien ?
bonjour . je trouve votre sujet tres interesent ! g moi meme ouvert la boite de mon tracteur tondeuse g bonc quelque petite question .
moi quand g ouvert les vis on casser ! pas vous ?
si oui comment avais vous fait ?
comment faite vous pour purger la boite ?
la graisse que vous utiliser c de la haute temperature ?
d avance merci pour vos reponce .
J'ai aussi cassé la première vis. Pour les autres, j'ai utilisé une clé à choc, réglée sur la force mini, ça a débloqué les vis sans les casser.
Pour la vis cassée, j'ai percé, et taraudé plus gros puis mis un filet rapporté.
La graisse est spécifique, EP2, achetée chez mon détaillant de pièces auto.
Enfin la purge : je ne sais plus, je vais revoir ma doc. C'est spécifique à chaque boite.
PURGE :
1ère phase : tracteur à plat, tirer sur la tige pour mettre la boite en position désaccouplée
*/ démarrer le tracteur, moteur au ralenti
*/ libérer le frein
*/ mettre le levier en position avant (au max), maintenir 5 secondes
*/ mettre le levier en position arrière (au max), maintenir 5 secondes
*/répéter 3 fois
2ème phase : réaccoupler la boite
*/ moteur à mi-vitesse
*/libérer le frein, faire doucement avancer le tracteur de 30 cm, puis reculer de 30 cm
*/ répéter 3 x
vérifier le niveau d'huile, compéter au besoin
Bonjour aillant démonté une boîte les pignon (conique) du differentiel sont casser. Mais il n'y a aucune fixation. J'aimerai savoir comment ils sont fixé ? (il tiennes tout seul ?) merci beaucoup de vos réponse je vais e' commander des neuf
Invité Jonathan
Bonjour Autodum ! Super tuto ! merci beaucoup !
Pouvez  vous m'expliquer la procédure pour purger la boite après vidange ? Je comprend pas trop quand vous ditent de découpler la boite ...
merci d'avance pour votre retour
il y a 4 minutes, Invité Jonathan a dit :
Et pour faire le niveau ?
Car sur Ma boite il y a un bouchon près du ventilateuet quand j'ai ouvertl'huile etais a rasbord . C'est normal ?r
A ras bord, ça m'étonne.
J'avais cherché pas mal pour trouver le niveau d'huile,  hydrogear fait beaucoup de types de boites, avec des valeurs différentes  mais ce que j'avais trouvé donnait chaque fois une hauteur entre le niveau d'huile et le dessus, donc pas plein à ras bord.
Mais
*/ je ne suis pas pro, donc pas plus sur que ca
*/ ça ne risque pas grand chose, sauf que ça peut déborder et salir tout
Aller en haut de page
