Mercedes
Mercedès Sprinter 309 cdi 2007
Invité §HAN150fv
Invité §HAN150fv
bonjour a tous
jai un mercedes sprinteur II de 2007 modele 309 CDI 906 631
Jai achter mon 1 moi problème fumée blanche grise a froid après (k/m au bien a chaude ça de vient normal jusqu ce que y'a trop de ralentie voyant moteur reste tout jour clignoté
j'ai fait le vidange de huile tout les filtre bouges de prechauffage débimitre capteur gaz des echappement capteur admettions nettoyage de fap et catalyseur aussi nettoyage tout les sonde de lambdas
tout jour même problème ça consomme pas de eau née de huile pas de mayonnaise dans eau
malgré je touche en peu la mécanique ça dépasse mon expérience merci davoir votre avez si vous avez rencontré ce jour de problème ces capteur si bien la valise qui ma indique de les changer merci a vous de mais idée
Invité §GBR643Ut
As tu utilisé google traduction pour écrire ce message ?
Essaie de récupérer les codes d'erreur moteur...
Invité §HAN150fv
la valise et me dit capteur des gaz des echappement et débimitre donc j'ai change a neuf aussi capteur admission neuf le k/m 234000
Invité §HAN150fv
MERCI beucoup a tout ce que suivi mon problème. DONC je voulais changer CAPTEUR DE PRESSION, TURBOCOMPRESSEUR wastegan j'ai nettoyé comme et ce trouve derrière phare droit accuse de nettoyage de moteur petite a fil de tempe j'ai vérifié le petite tuyau ça va et son pas pressé donc j'ai l doute sur cette wastg;
Invité §HAN150fv
bonjour a tous
tout jour a la recherche de mon problème j'ai change wastag. aussi nettoyé un capteur ce trouve sur admission tout jour le voyons de moteur clignotant la fumée un peu diminuais donc j'ai pas roulé avec pour voir plus
Invité §HAN150fv
J'ai pas de code défaut sur le tableau mais le gas qui m'a fait la valise et ma dit débitmètre 2068-004 B2/5 et 2078-008 B28/8 capteur de pression différentielle filtre a particule diesel signal non plausible et 2133-002 R9/1 (bouget cylindre1 court circuit voilà ce que le gas ce matin donner
Donc débitmètre neuf
Capteur de pression caz de echappement neuf
Capteur température air admission neuf
Capteur de wastag.de turbo neuf
Les filtres houile ok
Nettoyage de fap et catalyseur ok
Mes voyons moteur tt clignotant
J'ai fait 9 k/mais aujourd'hui tout jour la fumée à bloc en plus pas de puissance au beu de 5km j'ai débrancher débitmètre la ya de la puissance moins de fumée tableau et me signaler manque 1litre de huile hor que vidange et filtre neuf j'ai mese 7litre plus un additif stop fumée. Je n'en comprendre reine à cette a faire j'ai découragés car j'ai acheté cette camion pour transformé en dépanneuse ça m'a déjà côté 8000.e sans le plateau que réservé pour 2000.e je sais pas koi fair avec sans votre ade merci a tout
Invité §HAN150fv
tout jour pas trouvé le problème donc pour le huile normal car et prend 11 litre mes tout jour fumée blanche gris jusque température 60C et devient normale merci a tout si vous avez trouvée en piste pour moi
