Fiat
panda sonde map
fab65
Bonsoir a tous,j ai un souci sur ma panda multijet ,code P0106 avec elm 327 .
Y a t il la possibilité de tester la sonde avant dans commander une ?
Moteur à essence atmosphérique
Oui avec un voltmètre sur la voiture
Contact mis, moteur à l'arrêt On doit avoir 1 bar de pression (pression atmosphérique) donc environ 5V sur le fil signal
Moteur au ralenti, on doit avoir environ 0,3 bar de pression d'admission donc 1,5V sur le fil signal
exemple in Entretien & sondes Volvo 480_440 (moteur Renault type F)
On peut faire le même test sur table avec une pile de 4,5V et une pompe à vélo pour simuler la dépression d'admission
Un outil de diag genre ELM327 branché sur la prise diag donnera directement la valeur de la pression
contact mis, moteur à l'arrêt : 1 bar donc 100kPa
moteur au ralenti environ 30kPa
Test sur table avec une pile de 4,5V et une pompe à vélo
Exemple in §6.3 de Entretien de la Laguna 2
donc dans cet exemple c'est sur un Turbodiesel donc contact mis = 1 bar de pression donc environ 2V
Invité §raf223bg
Assurez-vous qu'il n'y a pas fuite au collecteur d'admission
bonsoir,j ai pris les mesures moteur arrete et au ralenti sont les memes.
atmosphere pression 931mbar
boost pressure 1327mbar
boost signal 2,48V
en accélération boost pression 1900mbar
mesures moteur arrête et au ralenti sont les mêmes.
Ben normalement*** moteur arrêté ou au ralenti sur un turbodiesel, contact mis, la pression d'admission = la pression atmosphérique # 1000 mbar
931 c'est très peu donc doute sur le capteur ... en essayer un autre
***Sauf si tu habites très haut en altitude ou si tu fais la mesure dans une énorme dépression genre typhon
