Ford
Vibration dans le volant au freinage
Invité §ana337Hu
Invité §ana337Hu
Bonsoir!!! Je cherche un peu d'aide car le volant de mon auto vibre au freinage , j'ai changé disques et plaquettes avant , les 4 pneus ont moins de 15000kms et les 2 rotules de suspension inférieur ont été changées. Cela peut-il venir du train arrière??? J'ai remarqué qu'une masse d'équilibrage sur une roue du train arrière n'était plus là ! Des idées?? Merci pour vos retours !!!
Invité §dav267kB
Salut,permute les roues avant-arriere.
présence de rouille sur le plan d'appui des disques induisant un leger voile
Ou disque voilés (mais neuf !!).
Pas de passage dans une flaque après un longue descente ?
Invité §ana337Hu
Le volant vibrait déjà avant que je change disques et plaquettes avant et il vibre toujours . J'ai regardé pour la rouille et non après essai sur route mes disques brillent ! Je vais éssayer de permuter roues avant et arrières dès que j'ai du temps!!! Merci pour vos réponses
Invité §lii405nl
sa serait bien de savoir quelle model de véhicule vous avez ?
Sa peut être aussi L’ABS, sa le fait même si vous freiner pas fort ?
Invité §ana337Hu
@liilu6t2 c'est une Ford mondeo break de 2003 2L tdci . Si je freine vraiment pas fort c'est pas le pire mais je le ressens quand même , c'est surtout quand je freine normalement !!!
si la voiture le faisait avant le changement des disques et plaquettes c est que cela vient surement du train avant , roues ou biellettes , donc à faire vérifier et fais l arrière en même temps.
Ça ne serait pas tout simplement les colonettes sur lesquelles coulissent les étriers de frein qui ne sont plus assez bien graissés ? Je me souviens quand j'ai changé mes disques + plaquettes pour la première fois j'avais nettoyé ces colonettes sans les graisser au remontage. Résultat : lors des freinages ça vibrait...
Faut pas oublier les moyeux, voir si c'est pas eux qui sont voilés.
Invité §lii405nl
Un moyeu voilé :buzz:
Invité §ana337Hu
Si c'était le moyeu je le verrai une fois la voiture sur chandelle? J'aurai du jeu? Sa peut venir des étriers de freins ?
Ma sœur a eu le même problème sur Peugeot 406 : des vibrations transmises au volant lors de freinages légers.
Le garagiste lui a remplacé disque et plaquettes sans résultat probant : les vibrations sont très vite revenues.
J'ai pu récupérer un jeu de disques en cause. Ceux-ci sont creusés par endroits, de quelques dixièmes de mm, et symétriquement des deux côtés : donc pas de voile.
J'avais pensé à une usure anormale causée par l'ABS, mais cela n'est probablement pas le cas.
Cette voiture est maintenant partie à la casse, sans qu'on ait su la cause exacte du problème.
A mon avis c'était trop de jeu au niveau des étriers, comme suggéré par Merlin.
