Volkswagen
problème de chauffage sur ma passat
Invité §mmm675RC
Invité §mmm675RC
Bonjour tout le monde
Jai un problème avec ma passat de 2001 un tdi qui a 120 000 km. Je n'ai pas de chauffage interieur,quand je regle mon climatronic a une temperature chaude jai que du froid qui sort. Je ne perds pas de liquide de refoidissement et ma temperature est fixe a 90° quand le véhicule est chaud. Quand je mets une temperature chaude sur le climatronic jai le le ventilo exterieure qui tourne bien mais jai que du froid et meme quand je me met en mod economique le resultats est semblable que du froid. Les durites qui entrent dans l habitacle sont bien chaude. bizarrement si je laisse tourner le moteur au ralenti la j'ai du chauffage a donf mais des que je roule plus rien !!
Merci de m aider car je galère
Bonjour Bienvenu :)
Cet incident sur clim auto est habituellement dû aux volets de répartition/sélection dont le micromoteur ou l'axe est cassé.
Ibiza 6L TDI 100cv 2002 //problème de régulation température habitacle
pb volet recyclage d'air interieure ne fonctionne plus !
Bien plus rarement à la sonde de température ambiante qui donnerait aux volets une info erronée. Pour des cas trop bizarres un diag "valise" pourrait orienter ? afin de ne pas remplacer n'importe quoi si c'est toi qui veut traiter ça toi même ensuite
En tout cas le radiateur d'habitacle a tout le temps l'eau à T°C moteur qui circule dedans et c'est un volet qui décide du passage de l'air extérieur (ou intérieur recyclé) au travers du radiateur.
De rares cas de pompe à eau HS. (turbine dessertie)
De radiateur d'habitacle bouché par du gloubi-boulga suite à mélange entre liquide récent VW et liquide classique. Chauffage défaillant VW Passat tdi
