Renault
QUestion sur démontage turbo DCI 120
Invité tetanos-46
Invité tetanos-46
Ok merci, mais donc, Il faut tirer ? tourner ? arracher ? Exploser ?
Invité §yve036Qv
salut
tu enlèves les 2 vis sur le turbo(clé de 10)
tu le tord un peu pour le dégager du haut et tu tires dessus pour le dégager du bas moteur
Invité tetanos-46
Merci.
En fait, c'est ce système d’embout juste emboité que je ne comprends pas. Pourquoi d'un coté il y a 2 boulon de 10 avec un joint métal, et de l'autre, deux pauvres joints sur un embout enfoncé dans le carter. Je trouve ça incohérent.
J'ai déjà essayé de tirer dessus, mais pas osé y mettre la force.
En gros, en changeant mon turbo le moi dernier, je l'ai fissuré. ça pisse de l'huile. Il faut que je re-démonte le turbo pour changer ce truc :roll:
albin.gif.cf40748497e93bfbc19d95dc7b7f9d55.gif Il n'y a rien d'incohérant. La distance entre le turbo et le carter étant fixe, le tube ne peut pas se démancher.
Si le joint est en métal coté turbo, c'est pour la temperature, cote carter, c'est moin chaud donc joints caoutchouc.
Invité §yve036Qv
tu n'as pas besoin de démonter le turbo pour le changer le tuyau de retour
Invité tetanos-46
Oui, pas besoin de virer le turbo. Mais il faut virer le cata et passer par dessous.
Sinon, je l'ai fait ce matin. En effet, il faut tirer comme un âne et verticalement dessus, et ça sort.
Par contre, comme Renault n'avait la pièce qu'en commande sous 48 h, je suis allé en acheter un dans une casse : 30 EUR 507551792_sextoy.gif.130a7917286a3aa7157fc7c06c6b04dc.gif
