Renault
Espace de 92 qui a pris l'eau suite inondations en Corse
Invité §ren367kB
Invité §ren367kB
1.5 m de montée d 'eau sa fait pas du bien
Aller je vous la fait version totale :)
elle etait garée sur le parking du géant casino à Furiani
voici la vidéo
https://youtu.be/4dy3vhqxpaY
Puis elle est passé entre dans les mains d un mecano
Changement du filte a air car plein d'eau
Purge de l essence car eau rentré dans reservoir
changement filtre a essence
changement bougies
cependant, l'eau a du rentrer dans les cylindre car impossible de la démarrer avec la montée des eaux
elle a démarrée a ce moment la en etant tractée
ensuite à la sortie de chez le mecano, elle a rouler bien jusqu a mardi dernier, cad 2 jours d utilisation
Tout roulait bien tout nickel et d un coup Grosse fumée blanche qui sort du pot d échappement
puis elle chauffe et cale
retour chez le mecano qui pense que c le joint de culasse
perso je pense que le joint de culasse a pris lors du premier démarrage quand il y avait de l eau dans les pistons car sur compression
puis la petite fuite a du vider petit a petit le liquide de refroidissement jusqu a qu'elle chauffe et que le joint de culasse souffre encore plus
vous en pensez quoi? est ce bien sa ce qu'il c'est passé?
c'est bien le joint de culasse a changer?
merci d'aider un pauvre sinisté ;)
Invité §col641Nh
bonjour
avant de redémarrer un véhicule qui fut sous l'eau, il faut impérativement sortir l'eau des cylindres
vu que les bougies furent déposées, le mécano a t-il donner des coups de démarreur pour "chasser" ?
c'est quoi la motorisation de cet espace?
sans oublier que l'huile moteur fut souiller également avec l'eau vu que le filte à air est plus haut et que celui-ci était plein
et l'huile de boite aussi par le reniflard
et la redémarrer en la tractant fut également une très mauvaise idée
pour moi le moteur est hs
Invité §ren367kB
oui il y a un peu d 'eau de l huile moteur mais c rien, quand le moteur sera chaud, je vais laisser le bouchon ouvert pour que sa s evapore.
le moteur est bon car il a tourné nickel pendant 2 jours
la quand je roule avec, vraiment une grosse fumée blanche derriere et le niveau du liquide de refroidissement descend
il y a tellement d 'eau qui passe que le moteur cale souvent au ralenti
merci pour vos aides :)
Invité §col641Nh
avec de la chance le joint de culasse est mort
avec de la malchance la culasse est fissurée
et laisser de l'eau dans l'huile fera de la mayonnaise
Quand un véhicule a été noyé, il fait faire une révision générale.
Concernant la carrosserie, il va falloir évacuer l'eau qui s'est infiltrée dans les corps creux.
Tous les fluides et filtres doivent être remplacés après contrôle des organes.
L'eau s'est infiltrée partout, même dans certains équipement électroniques, les phares, etc.
Invité §ren367kB
ok merci mais donc c bien le joint de culasse selon vous?
Tu mets ta main à la sortie d'échappement quand le moteur est bien chaud.
Si tu vois des tâches de gras et d'humidité dans le creux de ta main, il y a de fortes chances.
Les symptômes d'eau dans l'huile et le niveau du liquide de refroidissement qui baisse en sont les symptômes.
La cause doit en être d'avoir remis le moteur en marche sans vider l'eau qui se trouvait dans les chambres de combustion.
Ça a forcé sur le joint.
Bonjour, démarrer une voiture qui as pris l'eau en la tractant franchement ce n'est digne de quelqu'un qui se dit mécano. Cela peut être un joint de culasse, une culasse fissurée ou encore pire : bielle tordue.
Invité §ren367kB
c confirmé c le joint de culasse ce qui est logique a cause de la surcompression
merci
Invité §col641Nh
il serait bon de faire "éprouver" la culasse
Invité §ren367kB
help svp car c pire que ce que je croyais
la voiture perd a peu pret 5 litres de liquide de refroidissement toute les 5 minutes, c 'est un truc de fous
J'ai mis facilement 15 litres en 10 minutes quand elle tournait, j ai meme pensé qu'une durite etait percée mais non rien.
L'eau sort beaucoup par le pot d échappement et surtout en vapeur, fumée tres tres blanche et qui reste sur 8 metres en nuage.
A la sortie du pot , une énorme flaque de 3 litres d'eau et cela juste en 10 minutes.
Au niveau du moteur , l'eau avec l huile sort en mayo de la jauge, environ un grand verre en 10 mins.
Pour moi le joint de culasse a littéralement sauté
et vous, quels sont vos avis ?
Merci :jap:
Invité §Ano604Rc
A 100% , mais la tu es en train de tuer le moteur faut plus rouler avec déjà la culasse sera à rectifier sur , et tu peux plier une bièle à démarrer avec le cylindre plein d'eau .
Invité §col641Nh
culasse fissurée
si joint hs, il y aurait de la mayo dans l'huile
un joint pète lors d'une ou suite à une surchauffe, mais rarement à cause de la pression, il est lui même comprimé entre deux surface lisses
Invité §ren367kB
"Au niveau du moteur , l'eau avec l huile sort en mayo de la jauge, environ un grand verre en 10 mins."
Colle prend le temps de lire avant de donner des faux conseils !
