Mercedes
problème de demarage ml w164 après démontage de batterie
Invité §XgP250Ov
Invité §XgP250Ov
Bonsoir à tous .suite à un problème sur ma batterie j'ai démontée celle ci pour la recharger et après l'avoir remontée je n'arrive plus à démarrer les voyants s'allume tous même le près chauffage sauf les lumières d'ambiance autoradio et clim . Je tournée la clé et juste de cliquetis et rien sauf que la pendule ce met à tourner . Alors problème de fusible ? Batterie ? Déprogrammation ?merci de m'aider
Combien de temps à tu charger la batterie ? Et avec quel appareil ? Vérifie la tension batterie. 12.8V
Invité §XgP250Ov
Ok je test la batterie dès demain et regarde si les cosse sont en bonne santé .si non j'ai laisser charger tout une nuit avec gys bathium 15/12 tout les voyants de l'appareil était au vert ce matin donc normalement batterie charger .mais on sait jamais vous avez raisons je vais regarder ca de plus près je vous tiens au jus pour la suite et surtout merci de votre aide ..
Invité §XgP250Ov
Bon problème résolu défaut de la cosse visse de serrage casse donc mauvais contacte j'ai mis une vis entre la borne et la cosse pour le bon contacte le temps d'alle en acheter une . Merci les gars vous êtes des champions à Bientôt !
Invité §Ano118xB
Si ça vient de la batterie alors pourquoi les servitudes (éclairage, radio, etc) fonctionnent ?
