Renault
Problème démarrage Scenic 3 : bougies ? démarreur ?
Invité §zol877HN
Invité §zol877HN
J'ai un problème avec mon Renault Scenic 3 1.5dcI de 2010 114000km
Ma voiture ne démarre pas bien le matin (au bout 2-3 secondes au début, 10 secondes désormais) depuis 1 mois environ
Durant cette même période, le fusible 25A du démarreur a grillé 3 fois "à chaud".
Avec un voisin équipé d'un boitier ELM327 et Torque, on a diagnostiqué un problème de bougie de préchauffage.
Je vais donc les faire changer lundi, mais je ne sais pas si je dois également changer le démarreur.
Peut-il y avoir un lien avec les bougies mortes et le fusible du démarreur qui claque à répétition ?
Par quelle température ?
Les bougies servent pas à grand chose au delà de -10°C sùr un diesel bp.
Aucun rapport démarreur/ bougies.
Le fusible du solénoïde claque au bout de combien de secondes ?
Invité §faz680WF
Les bougies hs n'empêchent pas le démarrage. Quand le fusible grille en générale c'est que le démarreur est fatigué.
Invité §zol877HN
Merci pour vos retours
Depuis le début de la semaine il fait environ -3° le matin.
J'ai remarqué une grosse différence entre les semaines précédentes où 2-3 secondes max suffisait pour démarrer et cette semaine où il fallait 10 secondes.
J'ai vérifié également la batterie qui se charge bien (entre 12,7v et 12,3v)
Pour le fusible du démarreur, celui-ci a claqué à chaque fois après une pause de 30min 1 heure, je pense immédiatement puisque je n'entendais même pas le moteur essayer de tourner, juste un petit clac clac.
Invité §zol877HN
Cet après-midi, nouvel essai, la voiture n'a pas démarré.
La batterie était à 12,45v.
J'ai ensuite branché la voiture sur la C3 de ma femme, le scénic a démarré en 2 secondes.
Peut-être que la batterie est morte également.
Invité §yve036Qv
salut
mesure la tension de batterie moteur tournant , 13.8 volts mini mini attendus
il se peut aussi que ton démarreur pompe ta batterie, mesure la tension de batterie au coup de démarreur, 9 volts mini attendus
quand tu arriveS à démarrer le bruit du démarreur est normal ou bizarre ?
Invité §zol877HN
Je ne connais pas assez pour dire si le bruit du démarreur est normal
Moteur tournant la batterie était à 16v, ça élimine l'alternateur si j'ai compris ce que j'ai pu lire sur d'autre sujets du forum.
J'essaierai de faire ce soir un test au démarrage pour voir si la batterie passe sous les 9v
Invité §yve036Qv
t'es sûr pour les 16 volts? c'est beaucoup trop !! la tension batterie moteur tournant doit être située entre 13.8 et 14.5 volts
Invité §zol877HN
Je viens de faire 2 démarrages, la batterie ne descend pas sous les 10v.
En charge, elle est à 14,55v. Je me suis sans doute planté en mesurant tout à l'heure
Invité §zol877HN
Verdict du garage, le démarreur est bien fatigué et les bougies aussi
