Volkswagen
probleme cablage bougies tête de delco golf 3 1.8 90cv
Invité §lag085mb
Invité §lag085mb
Suite à un problème de démarrage à froid (ne veux pas demarrer) je me suis penche sur les bougies
Après quelques vérifications et informations sur le Web, j'ai voulu vérifier mon cablage ( car ma voiture manque cruellement de puissance)
J'ai lu que le branchement depuis la bobine devait être 1 3 4 2 (quoi que le 1 selon les schémas different)
Moi le 1 sur l20170104_194144.jpg20170104_194144.jpga bobine est en bas à gauche sur la 1ère bougie DE DROITE DE LA CULASSE (DONC LA PLUS PRÈS DE LA BOBINE,
CE qui me donne (en lisant dans le sens CONTRAIRE D'UNE MONTRE) 1 2 4 3
Ma question :
- Pourriez vous m'envoyer des photos de vos branchements ?
- le 1 du delco se trouve t'il TOUJOURS au même endroit pour TOUT LE MONDE ? (JE ne comprends rien en mécanique lol)
- si j'essaye d'intervenir les branchements des câbles de bougies y a t'il un risque lorsque je démarre de casser ma titine ?
Merci pour votre aide
Ici je suis en Thaïlande est ils connaissent pas les golfs
Invité §lag085mb
J'ai oublié
Tout mes câbles SONT DE LA MÊME LONGUEUR
ton erreur fondamentale est que tu as mal numéroté tes cylindres !!
Le cylindre N°1 est côté courroie de distribution !!
Donc il te faut croiser tes 4 câbles : 1 avec 4, et 3 avec 2.
Invité §lag085mb
Merci de la réponse
J'ai lu et relu et beaucoup de personnes se contredisent
Quoi qu'il en soit le circuit de rotation serait le même
Au fait désolé pour la photo à l'envers (j'ai pas compris lol)
Je vais essayer en enleva t une bougie de mettre un tournevis dedans de voir si le point haut correspond bien au nez du delco
Relu quoi ?
Tu peux me faire confiance, cette numérotation que je t'indique est la NORME : le cylindre N°1 EST côté courroie de distribution.
Ca ne change rien au sens de rotation, c'est l'ORDRE de séquence des étincelles qui change !
Bien sûr, quand je parle de croiser les câbles, c'est uniquement du côté des bougies, il ne faut rien toucher du côté de la tête de delco.
Donc fais comme je dis que diable !
Invité §lag085mb
Merci pour la réponse
Relu un peu lol
Non beaucoup lol
J'ai bien compris
Mais avant je vais démonter les bougies et voir la hauteur des piston pour voir si le doigt du delco se trouve BIEN sûr le piston LE PLUS HAUT !!!
À l'ouverture de la tête de delco, le doigt doit être OBLIGATOIREMENT sur le cylindre NE 1 ou N'IMPORTE QUEL cylindre ?
Si je vois mon doigt sur le cylindre 3 par exemple, et que c'est le plus haut, je n'aurait donc rien toucher car la séquence est bonne? OU BIEN faut il qu'il s'arrête et commence sur le cylindre no 1 ?
Car comme ma tire à une boîte auto je peux pas mettre de vitesse pour bouger le moteur
Et je sais pas si en faisant bouger le moteur par le volant moteur je vais pas PERDRE mon CALAGE
merci encore de votre aide
Moteur au PMH, le doigt OBLIGATOIREMENT sur le cylindre 1.
Mais moi, je ne ferais RIEN de tout ça, c'est du temps perdu et des complications (puisque BVA), donc je croiserais directement les 4 câbles comme je te l'ai déjà indiqué.
1 avec 4, et 3 avec 2, juste en intervertissant les connexions côté bougies, pas côté delco.
Ca te prend 1 minute !!!
Invité §lag085mb
Je viens de faire le test
Hélas ça n'a pas marché
Elle boute un max
Je vais changer les bougies pour commencer
Reprenons l'historique.
Tu as la voiture depuis longtemps ?
Quel était le câblage de tes bougies/delco au moins de la découverte du problème de démarrage à froid ? Je présume que ça démarrait bien à chaud...
Invité §lag085mb
J'ai cette voiture depuis un an environ
Des son achat j'avais des problèmes de carbu et de ralenti et de puissance Surtout en monte)
J'ai changé d'abord les câbles des bougies, la tête de delco, et le rotor et fait la courroie de distribution
(Ils devaient faire AUSSI le changement de bougies, ils ont dit que c'était fait mais en faisant mon check je viens de m'apercevoir que c'est pas le cas)
Je n'ai pas fait attention à la position des câbles à ce moment lâ
Toujours les mêmes problemes
Ensuite j'ai changé le carbu en entier
Problème de ralenti résolu, démarrait bien MAIS TOUJOURS CE MANQUE DE PUISSANCE
et la dernièrement elle voulait vraiment plus démarrer À FROID UNIQUEMENT
En insistant lourdement après quelques soubresaut j'y suis arrivé
Elle m'a fait le coup 3 jours de suite
Je précise que c'était APRÈS DE FORTE PLUIE ICI c'est la mousson
J'ai vérifier la pompe de gavage et elle donne
FILTRE À ESSENCE À CHANGER car vraiment pas top
J'ai foutu du w40 sur les fiches du carbu et elle démarre "Normalement' pour l'instant
Mais peut être aussi j'ai du avoir de l'eau ou condensation entre temps
(VISUELLEMENT EN DÉMONTANT J' AI RIEN VU
MAIS TOUJOURS CE PROBLÈME DE MANQUE DE PUISSANCE
En faisant mon premier dessin j'ai peut être commis une erreur
Je pensai AU DÉBUT que le cylindre 1 était à gauche est du coup j'ai mis À sur le delco en bas à gauche sur le premier dessin
Mais suite à tes commentaire si le cylindre 1 est à gauche alors sur le delco le A il est en haut à droite (SUR LE 2ème dessin en dessous)
Et du coup la séquence est bonne (si je ne m'abuse
Voir des dessin
Donc pour résumer
Symptôme MANQUE DE PUISSANCE
démarrage pour l'instant bon
Bougies et filtre essence à changer
J'ai voulu vérifier si mes connections étaient bonnes avant d'aller plus loin
La suite....
Je vais faire changer mes bougies
Je vais voir le point haut des cylindre lors du chzngemenr
Regarder la position du rotor
Ma question :
Si le rotor indiqué le cylindre en phm (quelque soit le cylindre indiqué est ce que c'est BON ?
Ou bien est ce que le rotor s'arrête il doit OBLIGATOIREMENT s'arrêter sur le cylindre 1 ET doit 'il s'arrêter OBLIGATOIREMENT SUR L'ENCOCHE Du delco ?.
J'espère avoir été le plus précis possible
Le dessin est bon maintenant.
Quand le piston N°1 est au PMH, le rotor doit être aligné sur le plot de bougie N°1 (A dans ton cas) ET sur l'encoche du corps du delco.
Si ce n'est pas, le delco a été bougé ou remplacé et il faut le recaler.
PS : attention, il y a 2 PMH pour le cylindre N°1 : fin admission et fin échappement.
Donc il faut parfois faire tourner la poulie de vilebrequin 2 fois pour trouver celui qui aligne effectivement le rotor sur bougie N°1 et encoche du delco quand le piston N°1 est en haut.
Rappel : quand le vilebrequin tourne 2 fois, l'arbre à cames tourne une fois, c'est le principe du moteur 4 temps.
PS : tu peux bien sûr faire tourner ton moteur par le vilebrequin; c'est de vouloir le faire tourner par le pignon d'arbres à cames qui est interdit, sous peine d'endommager la courroie de distribution.
Invité §lag085mb
Bon si je comprend bien
J'ouvre la tête de delco
Je regarde vers quel cylindre il est
Si cyl 1 et en phm et rotor sur cyl à et sur la marque tout est OK
Sinon....
Tourner le moteur par poulie vilbrequin (CELLE DU BAS) A LA MAIN ?
Les pistons vont bouger Mais le rotor AUSSI ?
Je ne suis pas sur que le rotor va bouger (del je suis nul en mecanique)
Si en tournant 2 fois la poulie du vilbrequin et que je n'ai pas le parfait alignement avec le rotor et l'encoche....
Je démonté le rotor ou change les p,ois des câbles DE LA TÊTE DE DELCO ?..
Désolé d'être aussi nul
Tourner le moteur par poulie vilbrequin (CELLE DU BAS) A LA MAIN ? ==> OUI, mais à la main ça sera dur, il te faut une clé pour agir.
Les pistons vont bouger Mais le rotor AUSSI ? ==> OUI
Je ne suis pas sur que le rotor va bouger (del je suis nul en mecanique) ==> SI ! Sinon les étincelles ne se feraient jamais.
Je démonté le rotor ou change les p,ois des câbles DE LA TÊTE DE DELCO ?.. => NON, il fau desserrer la bride au pied du delco et tourner le corps du delco de manière à aligner le tout.
PS : un meilleur moyen de mettre le moteur au PMH est de retirer le carter de la courroie de distribution, et de vérifier que la marque au poinçon entre 2 dents du pignon de l'arbre à cames se situe face à la marque en forme de flèche avec les lettres "OT" sur la culasse.
PS2 : la courroie de distri a quel kilométrage ?
Invité §lag085mb
J'ai changé la courroie l'année dernière
Bon ben c'est pas gagné tout ça
Je récapitulE
Je tourne ma poulie vilbrequin jusqu voir puisque j'y suis la marque OT de sur la culasse
Je vérifie que mon cylindre 1 est bien au phm
Je vérifie que le rotor est bien sûr le cylindre 1 ET sur le marquage du delco
Sinon je débridé le corp pour l'aligner avec le rotor
Et ben va falloir que je m'équipe lol
En tout cas un GRAND MERCI pour vos PRÉCIEUSES INFORMATIONS
je vais voir ce dont j'ai besoin pour faire tout cela
Je vous tiens informé
Grand MERCI
Invité §fds660Dz
bonjour a tous , mon probleme c'est que ma golf 3 essence 1.6l depuis un mois environ le matin a du mal a démarrer , et dans la journée elle demarre normale comme si elle n'avait pas de probleme. une galere le matin
je tourne la clé le moteur ronronne bien la baterrie nikel les bougies idem démarreur idem
il y a juste la tete de delco un peu usé que je nai' pas changé neuf la piece
mais pourquoi la journée elle demarre nikel comme si elle n'avait rien
merci de donner vos reponses
Invité §red558RG
Salut!
Si ta tête de delco est usée, il est préférable de la changer. Surtout si elle est fêlée, elle laisse passer l'humidité et c'est pas bon.
Ensuite quelques contrôles:
* visuellement l'état des faisceaux HT (ceux des bougies et celui entre la bobine et le delco): pas de craquelures, fissures...
* visuellement l'état de la bobine: aucune fissure sur le tout le pourtour du corps de la bobine.
* contrôler au multimètre (en mode ohmètre) la résistance de la sonde de température d'eau: c'est la sonde ronde, avec une bague de couleur, au connecteur 4 broches.
Donc côté sonde, entre la broche 1 et la broche 3, tu dois avoir:
à 0°C => 5500 ohms (+/- 700 ohms)
à 20°C => 2500 ohms (+/- 500 ohms)
à 90° => 250 ohms (+/- 25 ohms)
Et entre les broches 2 et 4, à température identique, tu dois trouver environ la moitié des valeurs ci-dessus (ex: à 0°C => ~2750 ohms).
Même si tu dis qu'elle est bonne, vérifies à froid la tension de la batterie: 4 mesures à prendre, donc moteur éteint, puis contact mis, puis pendant le démarrage (la plus importante) et enfin moteur tournant.
Fais ces mesures à froid surtout et donnes nous TOUTES les valeurs.
A+
