Mécanique / Électronique
Pinto 2l - Problème démarrage suite à un trop plein d'huile
Invité §Loc355Ig
Invité §Loc355Ig
Je viens demander conseil pour une Seven à moteur Ford Pinto 2l (issu de la Ford Sierra de 1983).
Mardi, étant complètement à côté de la plaque, je fais la vidange de l'huile (ce que je fais pourtant régulièrement) et ne pense pas à vérifier le niveau. Au final j'ai mis 5l au lieu de 3,75l.
Pas de problème pour démarrer le moteur, mais je sens bien qu'il a dure et qu'il ne tient pas le ralenti. Après avoir fait tourner le moteur 20 secondes, je le coupe et retire le trop plein d'huile.
Le problème est que je n'arrive plus à le démarrer, il "tousse" un peu de fumée noir à chaque explosion mais ne se met pas en route.
J'ai également retiré les bougies et il y a des dépôts charbonneux (sans doute parce que j'utilise beaucoup le starter).
Au final, le problème peut-il venir du trop plein d'huile et du problème de surpression dans le circuit (sachant qu'en ayant fait tourner le moteur 20 secondes je vois mal comment la pression aurait pu être trop importante), auquel cas je suis bon pour remplacer le moteur ?
Ou de mes bougies qui n'étaient plus dans un état optimal (le moteur démarre rarement du premier coup) ?
Ou encore du fait que je n'ai plus fait tourner le moteur plus de 10 minutes depuis 2-3 mois ?
Merci !
Invité §Loc355Ig
J'ai réussi à faire démarrer la voiture sur les deux cylindres restants, la batterie devait être trop déchargée.
