Peugeot
Compatibilité boite 306 1,9d xud
Invité §ben357RD
Invité §ben357RD
Bonjour je c'est pas si je suis au bo endroit pour poser ma question,voilà j ai voulais savoir si ont peut monter une boite a vitesse de 306 1,9d xud sur un expert 1,9d xud si oui avec modification ou pas ? Merci d avance pour vos réponse
Invité §ben357RD
Merci pour ta réponse c est quoi le VIN ?
Invité §ben357RD
Merci je regarde sa ce soir
Invité §ben357RD
Dès que j'ai les information il faut que je te les communiques ?
C'est comme tu veux, avec ton VIN je devrais pouvoir te donner le type de boite qu'il y a sur ton véhicule. J'emploie le conditionnel car c'est pas toujours évident avec les véhicules anciens...
Invité §ben357RD
Voilà mon VIN VF222DB212165201
Invité §col641Nh
boite expert
2222 SJ
LE-2013
01
BOITE-PONT MECANIQUE NEUVE
CP 15X74 S/S TACHY
REPERE TE18 TD32 TE16 TA62 TD30 TB46 (TE6C) TB05 TA28 TA05 (TB46) (TE16) (TE18) (TB87) TB87 TB06 TEF3 TE63 CL63
+2257 41(1) +6988 42(1) PNEUMATIQUES 195/70X14 +2643 02(1)
2201 LL
NFP
01
BOITE_PONT MECANIQUE EST
CP 15X74 - CT 22X18
REPERE CL63 TA28 (TAK5) TA05 TAK5 (TAB8)
PNEUMATIQUES : 195/70X14
Invité §col641Nh
306 (deux montages possibles)
montage 01
2222 SE
LE-2009
CP 19X75 S/S TACHY
REPERE TE31 TD94 TD81 CH11 TD93 (TD93) CH65 TE59 TD20 TB21 CH28 TA86 (TB64) TB38 CH86 CL77 TD41 (TE5J) TD40 CM44 CL59 TB68
- CP 19 X 75
VOIR A) & B) + 2257 41 (1) + 6988 42 (1)
2201 JZ
NFP
CP16X63
REPERE CM44 CL59 CL77 (CLGG) CLG7 (CMDD)
- CP 16 X 63 ET ÂGE >= 2
2201 PT
NFP
01
CP 19X75 - CT 19X17
REPERE CH11 CH65 (CHF5)
- BVM BE3 ET CP 19 X 75 ET ÂGE >= 2
et 2eme montage sur 306
CP 19X77 S/S TACHY
REPERE (TB65) CL36 TB65 CL78 CM46 CH09 TA39 TA87 CM41 CL57 TD16 (TB66) CH62 TA88 CL43 CM29 TB66 CH13 (TE6K) TB20 CH67 TE60
- CP 19 X 77
VOIR A)
02
9736 41
RP 9730 AA
(MKT) HUILE
75W80-EZL848-2L
Re,
Il y a une erreur dans le VIN
C'est pas plutot VF3222DB212165201 ?
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BE3 N
COUPLE RAPPORT CP 15 X 74
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X 18
Les repères organes que donnent colle et mastic sont bons.
Edit: J'ai bien peur que ça va pas le faire...
Invité §ben357RD
Si tu a raison j ai fais une erreur merci pour les chiffres colle et mastic mais je ne comprend pas grand chose je ne c est pas a quoi sa correspond et j aimerai bien savoir si possible !?!
En fait tu pourrais monter n'importe qu'elle boite BE3 mais les étagements sont différents. Les étagements et le capteur de vitesse sont définis par le repère organe (Ligne repère). Si les codes ne correspondent pas, les rapports de boite seront différents et la vitesse au compteur sera faussée.
Invité §col641Nh
faudra surtout choisir une boite qui a déjà un capteur de vitesse digital et non à câble
l'expert étant déjà digital il me semble
le reste c'est une question d'étagement, de puissance
mais si la boite n'est pas identique à l'original, faut savoir qu'il y aura modification des caractéristiques mentionnées sur la carte grise
Invité §ben357RD
Ok merci je confirme ma boite de 306 ce monte pas 20 cl 85 BE3 TT
Invité §ben357RD
Mon compteur n est pas digital mais a aiguille
Invité §col641Nh
oui
et l'affichage du kilométrage?
Invité §ben357RD
Le kilométrage n est pas digital
Invité §col641Nh
donc vieille charrette :ptdr:
te fais pas chier, prend une boite de xud, 306, 405, zx, berlingo, jumpy, partner, xsara et basta
Invité §ben357RD
Donc sa va dire que toute les boites xud9 ce monte dessus ?
Je te déconseille fortement de monter une boite qui vient d'une berline sinon tu vas certainement te retrouver avec une première beaucoup trop longue, de plus la BE3 de l'expert est équipé d'un différentiel renforcé. Si tu montes une boite de 306, le différentiel risque de pas aimer du tout.
Invité §ben357RD
OK tu pourrait me donner les references compatible stp ?
Invité §dab502BK
j avoue je comprend pas , ma question la capteur de vitesse n'est pas prix sur le planétaire de la boite
Pour le VIN qui a été donné plus haut, il y a bien un capteur tachymétrique en sortie de différentiel. Après il existe plusieurs montages en fonction de l'année et du modèle.
Invité §tor808yn
Salut à tous ! Effectivement, extérieurement les boites sont les mêmes, mais c'est dedans que ça change !
Il est évident qu'un fourgon qui est fait pour être chargé, n'auras pas les mêmes rapports de boite, qu'une auto particulière avec le même moteur !
C'est de ça dont on parle, car la boite n'est pas faite pour, les roulements internes peuvent changer, et on peut se retrouver avec une boite qui non seulement n'aura pas les mêmes rapports, mais aussi qui ne tiendra pas le coup face au couple demandé !!!
