Citroën
alarme oubli feux xsara
Invité §sma078fF
Invité §sma078fF
sur ma xsara II quand j'allume les feux de position il n y a pas de témoin correspondant dans le tdb et en cas d'oubli d'extinction aucune alarme ne se déclenche :??: est ce ce que c'est normal sur une xsara ou bien quelque chose qui ne fonctionne pas ?
Bonjour,je pense que tu as une alarme.
C est un relai 3 broches au niveau de la planche a fusible certainement.tu as une broche reliée a la masse, une autre a la commande de phare et la derniere sur un + apres contact. Tant qu il y a du 12v sur le plus APC le relai est neutralisé. Si tu coupes le contact et donc le +APC, si les phares sont allumés le relai sonne.
Invité §col641Nh
bonjour
sur les xsara's c'est un buzzer soudé sur la face arrière du circuit du tableau de bord
en allumant les veilleuses, le combiné doit s'allumer ainis que les boutons lève vitre etc..., donc pas besoin de voyant spécifique.
si ça ne bip pas lors de l'ouverture d'une porte, veilleuses allumées, et contact coupé, c'est que le micro switch interne dans dans la serrure porte conducteur est HS ou un fil de la gaine de passege caisse vers porte est coupé
Invité §col641Nh
à moins que, suivant la motorisation, l'antidémarrage soit supprimé et le buzzer aussi, car c'est le même, mais son différent, et il fait bip pendant 30s :lol:
Invité §sma078fF
en fait ça bip bien quand je laisse la clé et j'ouvre la porte, par contre ça ne bip pas pour l'oubli de veilleuse (donc microswitch hors cause j'imagine).
pour info il n y a pas d’antidémarrage dans cette version.
en parlant de microswitch je me suis rappelé un autre truc : je ne peux pas monter la vitre quand la porte est ouverte je suis obligé de fermer la porte pour monter/descendre la vitre
Invité §col641Nh
1-
arf, le plafonnier fonctionne bien porte ouverte?
ça bip en laissant la clé dans le neiman contact coupé et porte ouverte? mais pas avec les feux allumés? c'est ça ?
2-
toutes les xsara ont l'antidémarrage d'origine, sauf suppression volontaire
3-
donc fil coupé dans la gaine
pour la question 1, je ne vois pas
en clair ça bip en oubliant la clé sur le neiman, mais ça ne bip pas en laissant les veilleuses, j'ai bon
comment et réglé le potentiomètre de luminosité du tableau de bord?
Invité §sma078fF
oui c'est ça; ça bip en laissant la clé dans le neiman contact coupé et porte ouverte mais ça ne bip pas avec les veilleuses allumées et porte ouverte.
pour l'antidémarrage : je peux démarrer en utilisant la clé qui a les boutons et piles ou avec l'autre clé qui n'a pas les boutons, je pensais que si on a l'antidémarrage activé on ne peut démarrer qu'avec la première mais je me trompe peut être.
pour la luminosité du tdb, je l'ai reglée à un niveau un peu bas. le plafonnier fonctionne bien.
ok, il faut donc que je vérifie les fils qui sont dans la gaine.
Invité §col641Nh
la clé sans boutons possède une puce transpondeur pour l'antidémarrage
en clair les boutons et la pile ne servent pour pour le verrouillage/déverrouillage
Invité §sma078fF
J'ai vérifié effectivement il y a 3 fils partiellement sectionnés.
J'ai voulu mettre du scotch pour au moins faire isoler les fils et éviter les mauvais contact.
l'alarme sonore fonctionne bien maintenant.
il reste un souci quand même : en essayant de mettre le scotch le fil le plus fragile (un fil marron très mince) s'est coupé. il doit correspondre au lève vitre puisqu'il ne marche plus.
Ces fils sont très courts. comment faire pour "recoller" le petit fil coupé. je pense à dénuder les deux bouts du fil avec une pince et mettre une petite fiche en cuivre pour les connecter. le souci c'est que le fil est très court donc on n'a pas droit à l'erreur. qu'en pensez vous ?
merci d'avance
Invité §sma078fF
c'est bon, j'ai connecté les deux bouts du fil avec une fiche :)
