Renault
Scénic 1.5 dci ne démarre pas avec câbles
goomba_
Ce matin,même avec l'aide d'un voisin, je n'ai pas réussi à démarrer ma voiture. Les bougies de préchauffage montraient déjà des signes de fatigue ces dernières semaines et je crains avoir vidé / usé la batterie ou pire abimé le démarreur ou grillé le relais à vouloir la forcer à démarrer. Ce qui m'embête c'est que meme avec des câbles de batterie et une voiture diesel avec une aussi grosse batterie en aide, mon Scénic 2 n'a pas voulu démarrer. J'ai encore la klaxon, essuie glace, fermeture centralisée etc. Quand j'essaie de démarrer j'entends pleins de cliquetis fort rapprochés durant une seconde puis coupure. Une remorqueuse vient demain, mais cette histoire de pinces qui n'ont pas réussi à faire démarrer le moteur me tracasse..J'ai les nouvelles bougies dans la boîte à gants que je devais faire monter mercredi... merci d'avance de votre aide
Invité §hei081IO
Le démarreur tourne ou pas ?
En général les échecs vus sur le forum il s'agit des multiples cas de câbles pouraves que la plupart des accessoiristes vendent.
Et que quand batterie très déchargée TOUT le courant passe dedans depuis la "dépanneuse"
Mais au moins ça entraine un peu :ange: .....Peut être que tu as tué ton démarreur à force d'essais.
Pour la difficulté de démarrer à l'origine : Attention beaucoup de fausses affaires de préchauffage se sont révélées être des désomorçages gasole pour causes diverses.....
(Mon Scenic DTi a passé deux hivers avec les 4 bougies coupées et jai toujours démarré à l'arrache . Je m'en suis apercu par hasard )
bonjour,
c'est de plus en plus courant , les batteries ont un élément en défaut.
résultat:--> en mettant une batterie en // celle en place est plus un boulet donc le démarrage n 'est pas possible car les câbles ne transfèrent pas assez d'énergie.
j'ai encore eu le cas la semaine dernière sur un scénic , il avait pourtant démarrer le matin et à midi.. plus rien...
batterie en // le démarreur claquait sans démarrer et après changement retour à la normale.
D'accord merci de ce retour. Par contre est-il vrai que changer la batterie necessite une reprogrammation de l'anti démarrage ou autre?
Autre chose importante, quand je pose les pinces sur mes cosses, il n'a AUCUNE étincelle ou grésillement
Invité §faz680WF
A part les vitres si séquentielles et le code radio pas de reprogrammation. Si rien n'est en service, clim, ventilation ect , il est normal qu'il n'y ai pas d'étincelles.
D'accord. Je crois que les essuie-glaces fonctionnaient quand il n'y avait pas d'étincelles mais plus sur. J'espère que ce n'est pas trop grave, j'en saurai plus demain.
Invité §faz680WF
C'est juste la batterie pas de quoi se faire du mouron.
Le plus étrange, c'est que même avec des câbles qui t'ont déjà servi mais imparfaits, le démarreur ne fasse qu'un ""clac" de démarreur HS.
Les câbles bon marché font au moins enclencher le pignon et entrainer paresseusement le moteur.
Déjà comme tu dis avoir épuisé ta batterie avec des essais l'idéal (ou plutôt le "bon sens") serait déjà de mettre ta batterie en charge lente une nuit entière.
Pour lever le doute sur un cas de mauvaise masse , réunir avec le câble à pinces Noir la cosse MOINS Batt avec une grosse ferraille du bloc moteur ; Et voir si mieux.
Invité §faz680WF
Non la seule chose qu'on entend c'est ce tactactac.
Il n'a jamais été question d'un démarreur qui ne fait qu'un clac.
