Ford
[Galaxy 1.9 tdi] remplacement des bougies de préchauffage
autodoum
Véhicule : Ford Galaxy 1.9 tdi 130 cv (moteur VW ASZ) 2004
Applicable aussi aux moteurs 115 cv, et bien sûr aux cousins Sharan et Alhambra
Mon Galaxy, qui dort dehors pour le moment, a eu beaucoup de mal à démarrer la semaine dernière.
Il faut dire que les -15°C que nous avons eu en Ardenne n’ont guère aidé, mais clairement, il démarrait sur deux cylindres : il y a avait des soucis de préchauffage dans l’air … maintenant résolus ;-)
Voici un petit reportage sur l’opération :
Diagnostique et remplacement des bougies de préchauffage
1 Outils et pièces
Matériel nécessaire :
- un multimètre : cela coûte 10 € en grande surface
- une douille longue de 10 mm
- le bon nombre de bougies : je ne remplace que celle qui sont mortes
BERU réf 0100226482
Bosch réf 0250202023
NGK réf 5605
Norauto N°38
Ça coûte une quinzaine d’euros pièce
2 Diagnostique
Déposer le cache du moteur.
Les bougies sont de suite accessibles, à l’avant du moteur :
Débranchez les bougies, il suffit de tirer sur la « rampe » de connexion.
Avec le multimètre, vérifiez, pendant le temps de préchauffe, qu’il y a bien 12 V qui arrivent sur les connecteurs des bougies. Si ce n’est pas le cas, le problème est ailleurs, voir les fusibles / le boitier de préchauffage ; ce qui ne veut pas non plus dire que les bougies sont bonnes, on peut les tester quand même !
Avec un multimètre en position ohmmètre, mesurez la résistance de chaque bougie. Pour une bougie morte, vous avez une résistance infinie.
Ou méthode bucheron : avec un fil branché sur le + de la batterie, touchez le contact de la bougie : si ça fait une étincelle, la bougie est bonne ;-)
Il y a un risque que la bougie casse quand on la retire, et dans ce cas c’est la cata. Donc on minimise le risque en ne remplaçant que la/les bougies qui sont brûlées : grâce à nos mesures, on sait combien sont à remplacer.
Pour mon cas, 3 sur 4 sont mortes : je comprends que ça démarrait mal … Je remonte donc les connections de bougies et le cache moteur, direction le-magasin-qui-va-bien, me délester de quelques €. A noter que chez No..to, les bougies sont vendues par deux ; elles sont à la pièce chez mon détaillant (et sur internet), donc moins cher si il en faut un nombre impair ;)
3 remplacer la(les)bougie(s)
Idéalement, vaporiser d’huile dégrippante, et laisser agir quelques heures, … quelques jours …
Sur mon
Pour la dépose, il faut une douille suffisamment longue, ou une clé à pipe.
Redépose du cache et de la rampe, bien sûr, puis dépose de la bougie
Repose de la nouvelle
Serrage : 18 Nm
Et voilà mon bon vieux Galaxy de 315 000 km qui redémarre comme une jeunette !
