Mécanique / Électronique
Code défaut 18072 p1664
Invité §Ano046QB
Invité §Ano046QB
Bonjour je viens d'avoir un problème avec ma golf 5 1.9 tdi 105ch
La voiture à caler une première fois puis je l'ai redémarre et elle à recaler du coup j'ai fait une recherche de défaut qui m'a trouvé celui ci : code défaut 18072 p1664 Activation des soupapes / injecteur Défaut dans le circuit .
Auriez vous des idées d'où le problème pourrai venir merci
Invité §Ano046QB
d'accord mais la voiture devrais quand même démarrer si c'est juste l'egr qui reste ouvert
Invité §Ano046QB
J'ai regarder les fusible et ils sont bon
Cette aprèm midi j'ai regarder la voiture et j'ai nettoyé la vanne egr et toujours rien
La voiture démarre que avec du start pilote et l'orsque l'on arrête dans mettre elle s'arrêter directement
Bah il y a un souci avec l'injection alors.
Vérifie si ton gasoil arrive.et jusqu'ou il arrive.
Y'a un gars qui à eu le méme souci que toi visiblement:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=37936.0
Je viens de re-regarder le p1664 et ça parle de soupape egr et/ou volet de tubulure en panne.
Donc ce serait plus le volet de tubulure d'admission pour ton cas du coup.Il y en a également qui ont résolu ce probléme en vérifiant leur faiseau injecteur..
Invité §Ano340hk
Le gasoil arrive déjà jusqu'au filtre après je n'ai pas encore regarder plus loin et pour le volet de tubulure je l'ai regarder il fonctionne ..
Il faut que je regarde si le courant arrive jusqu'au injecteur et sinon je ne sait pas ...
Invité §Ano046QB
Bonjour, j'ai regarder le faisceau des injecteurs et à l'œil tout va bien il faut juste que je regarde si le courant arrive bien
Invité §Ano046QB
Je vien de résoudre mon problème , le faisceau électrique de l'injection était couper à cause du ventilateur sous la boîte à air
Attention au faisceau électrique des injecteurs, il est souvent en cause dessus.
Donc faisceau injecteur..Merci pour nous en passant....Quitte à ne pas remercier les intervenants du forum,marque au moins ton sujet en résolu..
Abusée l'action^^ :D (Mais merci tout de méme pour le retour..)
