Volkswagen
commande de boite polo 6N1 HS
salut!
petit souci aujourd'hui avec ma polo 6N1 AEX, la commande de boite a casse au niveau du levier de vitesse(liaison a cable et glissieres laterales) ce qui entraine un jeu enorme et un passage delicat des vitesses!
ca fonctionne toujours mais je dois la remplacer: seul souci c'est que la commande que j'ai sur ma 2e polo est differente!!!sur elsawin je n'ai aucunes infos sur les boites de polo 6N..... :??:
voici l'actuelle HS:
et voici celle que j'ai en rab:
du coup est ce que c'est compatible?vu que c'est deja galere a remplacer...... :pfff:
merci d'avance
hello!
commande deposee, verdict: elles sont differentes, la nouvelle est a cables, ca m'a l'air d'etre adaptable il faut juste recuperer le systeme de renvoi qui se fixe sur la BV et la fixation au berceau!
j'espere que tout se monte en lieu et place..... :ange:
bon c'est pas bon...... la commande a cables se monte pas sur cette version!il manque les fixations sur la BV et le berceau.
il faudrait donc changer aussi la bv et le berceau pour la monter.......
faut donc trouver une autre commande
Invité §tOr533Ee
Coïncidence malheureuse, la mienne a cassé au même endroit mais pas de la même façon la semaine dernière. Toi c'est cassé en deux et pour ma part c'est le dessous de cette pièce en plastique sur lequel vient le crochet qui a cassé. Je peux encore la remettre quand elle se déloge mais j'envisage un remplacement aussi. J'ai extrait la pièce sur une auto en casse et c'était galère. Gêné par le levier et avec le peu d'accès qu'il y a j'ai du arracher la rotule et casser les clips métalliques pour déposer l'ensemble de l'articulation de commande de vitesse qui est malgré ma barbarie, intacte. Je suis donc curieux quant au remontage
http://i68.tinypic.com/wa5xjd.jpg
salut torf!
en fait pour la reparation la depose de la commande est obligatoire!
il faut ensuite deposer le "socle" (platine de fond), il y a des vis autour, et la on a acces aux glissieres et circlips!
j'en ferai un tuto quand j'attaquerai ca, je recois les pieces demain normalement!
Invité §tOr533Ee
Alors tu en es où? t'as réussi à reposer la pièce neuve? Clips métalliques fournis j'imagine? (car pour la dépose il semblerait qu'ils cassent)
salut!
j'en suis que je vais faire ca aujourd'hui!!! -calimero-.gif.6b35e2c3d3ddc0dff3587350ec9a9db4.gif
je n'ai pas pu obtenir le socle complet( piece abandonnee ), donc j'ai pris au detail la grosse piece en plastique sur glissiere, ses deux coulisseaux en plastique et la bague de liaison du cable de synchro.
je te montre ca tout a l'heure ;)
Invité §tOr533Ee
pourquoi avoir prit ce que tu avais déjà? Ça se casse à la dépose?
bsr!
voila c'est remplace et c'est impeccable!j'ai donc depose la commande complete pour avoir acces au socle.
ensuite il faut separer le socle en ecartant les pattes de retenue tout autour:
ensuite, il faut enlever les 2 axes en declipsant les circlips, puis sortir la boule du support coulissant en chassant par l'envers un bon coup sec!je conseille d'ne prevoir une neuve pour ma part une patte de retenue sur 4 a casse :
on degraisse propre et on remonte le tout sur le bloc neuf:
on pose les glissieres neuves dans le bloc:
puis on met la cale neuve pour le cable de synchro:
la on reclipse le cable dans sa cale:
et voila on remonte le tout et c'est nickel!
du coup, mon bloc blanc etait en etat,seules les glissieres et la cale du cable etaient morts!j'ai quand meme tout change pour etre peinard!
Invité §tOr533Ee
Beau travail et c'est mieux en noir :)
La boule est hardcore à déloger sans casse oui. Pour la déposer tu l'as tiré ou poussé? Poussé par le dessous, par la boule c'est ça?
Sur la mienne aussi le bloc blanc est ok, mais au niveau du coulissage plastique c'est cassé, il y a du jeu et la cale du câble de synchro se déloge parfois en passant la marche arrière
Aurais-tu les références des pièces stp et ça t'as couté combien au final?
salut!
j'ai en effet chasse par le dessous en calant le bloc blanc sur du dur, puis taper quelques coups secs sur la boule pour extraire l'ensemble!
la nouvelle douille de retenue du cable est en plastique mou,assez dure a inserer dans le guide faut bien forcer pour la mettre en place!du coup le cable rentre en se clipsant!
voici les refs avec leurs prix:
Guide(grosse piece noire): 6N0 711 146 / 33.26€ HT
douille (pour le cable): 6N0 711 166 / 3.11€ HT
douille axe( 2 pieces): 6N0 711 716 / 3.60€ HT/piece
le tout reviens a peu pret a 53€ TTC
Invité §tOr533Ee
J'avais aussi trouvé ici, merci :)
Hmm, ce qui m'intéresse moi c'est douille axe x2 (6N0 711 716) car celle de gauche est cassé mais ça vaut le coup de changer le reste oui
Et 6N0 711 251 pour le support de boule (4€)
Invité §Ano758VT
Après pas mal de recherches je trouve enfin sur votre post ce que je cherchais ! En effet ma Polo souffre du même problème, je vais donc procéder à la réparation.
Pouvez vous me dire où trouver les pièces maintenant que j'ai les références ?
Merci !
Invité §Ano758VT
bonjour,
en concession!
Bien, je vais aller les voir alors ;-) merci beaucoup.
Invité §Ano321fO
bsr!
https://i58.servimg.com/u/f58/ [...] c_0713.jpg
https://i58.servimg.com/u/f58/ [...] c_0714.jpg
https://i58.servimg.com/u/f58/ [...] c_0719.jpg
https://i58.servimg.com/u/f58/ [...] c_0716.jpg
https://i58.servimg.com/u/f58/ [...] c_0718.jpg
https://i58.servimg.com/u/f58/ [...] c_0715.jpg
https://i58.servimg.com/u/f58/ [...] c_0717.jpg
https://i58.servimg.com/u/f58/ [...] c_0720.jpg
Bonjours ,
Je voulais savoir jai moi le bloc blanc de cassé , est il possible d'acheter cette piece seul ?
Invité §Ano878VF
Bonjour je suis à la recherche de la pièces 12 de la commande de vitesse mais impossible de la trouver même en conssesion il on aucun délais de commande. Je suis aller dans toute les casse alentours de chez moi et rien
Je suis bloqué je trouve aucun site pour commander cette pièce j'aimerais avoir de l'ai si vous plais !
Invité §Ano425Tv
Bonjour le changement des bagues de guidage du bloc blanc sont changeables par le dessus c'est un peu galère mais faisable en une heure
Bonjour, je suis dans le même cas Polo 1.6L de fin 1995 la pièce 12 était fendue 1 ami l'a retiré  mais c'est compliqué par moment . Bob m'avait joint cette photo et impossible de trouver. Pouvez-vous m' aiguiller ? et y a t il 1 tuto pour démonter par dessus ou par dessous. Merci de votre aide.
Bonjour Bob, je navigue entre les résidences des amis sur la côte car mon fidèle "mécano" bosse en 2/8 , comme je voulais prendre R.V dans 1 garage pour ma distri, il s'est mis en tête de la faire donc j' attends qu'il me la fasse et après je verrai pour mon levier de vitesse c'est pour ça que je cherche les infos....  Pour info, il peut démonter par dessus?
Je viens de regarder la pièce géniale c'est la même et sorry j' avais pas lu jusqu' au bout, il avait bien "bidouillé" par le haut donc il râlera pas trop. Merci Bob. Je te tiens au courant ....
Euh c'est mal parti, après ce n'est pas la priorité pour le moment mais mon voisin m' a dit qu' il y a aussi 1 glissière qui est foutue .... donc affaire à suivre.  Y a t'il 1 tuto pour démonter cette commande de boîte ? par dessus par dessous ??? Je sens que ça va pas être triste cette affaire et pas prête d' être faite.
A+
Même problème sur Polo 6N AEX24 de fin 1995, 241000 km.
Jeu dans la commande de vitesses, dont le levier ne revient plus au point mort (depuis un moment!).
La commande des vitesses + marche arrière reste possible mais délicate.
Après démontage du pommeau et du soufflet, je fais le même constat que Résideur en 2017: une purée de débris plastique dans le puits de commande. Seul le socle (6N0 711 146) recevant la sphère d'articulation du levier est à peu près entier et demeure accroché au crochet du câble de commande (sans la douille 6N0 711 166, réduite en poussière).
Je reste dubitatif quant au maintien en fonctionnement de l'ensemble dans ces conditions (plus de guides, ni de douille), d'autant que le socle plastique qui branle risque de casser à tout moment au niveau du crochet.
J'espère trouver les pièces référencées par vos soins ou carrément un boîtier complet de commande en occase, mais ça s'annonce compliqué. Merci Bob pour le lien e-bay concernant la douille.
La Polo increvable mourra-t-elle pour quelques bouts de plastique ? Ce serait dommage.
Vous tiendrai au courant, en vous remerciant pour le détail de vos descriptions.
Bien cordialement.
Le 21/02/2017 à 09:47, resideur a dit :
C'est hélas ce que dit resideur...
Grrrr, On est mal parti !! Bonjour tout le monde quand même.... Bob où puisse-je trouver 1 tuto pour la distribution? car ce qui gêne mon voisin (qui ne veut pas faire de bêtises) c'est que ma Polo est une 1.6L essence de fin 95. Merci
Invité §gea371bH
comment dépose-t-on la commande complète tel que resideur l'a fait sur la photo ? Car après avoir enlever un siège pour avoir accès via les trou dans la moquette je ne vois/sent pas d’écrous.
Cordialement.
