Mini
aiguille compteur tombe sous 0 km/h
Invité §Moh277lo
Invité §Moh277lo
Je suis Proprietaire d'une mini one, j'ai un problème avec le compteur de vitesse, l'aiguille est sous le 0, elle fonctionne quand même mais j'ai un décalage au niveau de la vitesse affichée. Certains ont ils déjà eu ce problème ? est il possible de la ré-étalonner ?
Invité §col641Nh
bonjour
l'aiguille a bougée sur son axe
Invité §dav267kB
Salut,as-tu eu un probleme de batterie recemment?
Sur mon ex voiture,j'avais eu le coup,j'avais percé un petit trou de 1 ou 2 mm,et ensuite avec un fil rigide,j'avais remis l'aiguille.
Ou essaye de debrancher et de rebrancher la cosse moins de la batterie plusieurs fois.
Si ça ne foncitonne pas,demontage du plexiglas pour remettre l'aiguille sur sa position 0.
Invité §Moh277lo
Bonjour, merci pour vos réponses, pas de problème de batterie récents à ce que je sache..
je vais essayer de la replacer manuellement, aucun risque d'aggraver le problème ?
Invité §Moh277lo
Problème résolu en 2 minutes en replaçant l'aiguille à la main ! Merci à vous !
Invité §col641Nh
l'idéal c'est de la replacer contact allumé, afin qu'elle soit bien à zéro
en effet elle se cale sur zéro en mettant le contact
