Volkswagen
probleme démarrage a froid polo 9n3
Invité §m_k411xf
Invité §m_k411xf
Bonjour, j'ai un petit problême quand je demarre ma polo a froid.
C'est une polo 9n3 de 2006 1.9 tdi 130ch
Alors quand je veux démarrer la voiture ne veux pas, le démarreur fonctionne car on attend le bruit donc je couple de contact je rallume, je ré essaye et toujours pas ou alors très tardivement et avec beaucoup du mal !
J'aimerai savoir pourquoi sa fait sa ?
Cordialement
Invité §m_k411xf
Voir la photo
Avec un multimetre .
Merci bien
Invité §m_k411xf
Alors j'ai fait les tensions de la batterie et elle est en parfaite état (12,72) et de l'alternateur (14,27) tout avec rien d'allumer et (14,02) avec les pleins phares, antibrouillards, radio, clim, lumières de plafonnier allumer.
Donc le problême ne viens pas de la :ange:
Je ne comprend pas pourquoi le matin a froid je n'arrive pas à démarrer
Invité §m_k411xf
Le témoin de préchauffage s'allume quand tu mets le contact ?
Non pas de témoin de pré-chauffage
Invité §m_k411xf
Au fond de ce trou il y a un boitier avec écrit 109 mais pas du tout accessible
Invité §m_k411xf
Tu peux mieuix le prendre en photo ? , on ne le voit pas ton 109.
C'est vrai encore plus au fond sur la droite mais je ne peux pas prendre de photo car pas accessible
Invité §m_k411xf
C'est un boitier noir ou y a écrit 109 à l'envers
Invité §m_k411xf
Ben faudra quand même le sortir, avec des doigts de fée s'il le faut, car c'est lui le responsable à 95%
Tu penses qui est hs ? Et qu'il faut le remplacer ?
Invité §m_k411xf
Mais je comprend pas car elle démarre mais au 2eme coup de clefs
Invité §m_k411xf
Oui, mais ton témoin de préchauffage ne s'allume pas. Donc pas normal.
Et c'est plus simple à démonter, contrôler et remplacer qu'un calculateur.
Une fois que j'ai réussi a le démonter comment je peux le démonter ?
Heureusement que tu es la parce que sinon je serrai un peu dans la merd....... :jap:
Invité §m_k411xf
"Une fois que j'ai réussi a le démonter comment je peux le démonter ?"
Heu... j'ai pas compris ta question...
Relis toi .
Excuse moi de cette faute d'inattention !
Une fois que j'ai réussi a le démonter comment je peux le controler ?
Invité §m_k411xf
Ok merci je vais faire sa tout a l'heure
Invité §m_k411xf
Tu retires son capot et tu insectes toutes les soudures à la loupe. SI elles sont fissurées, faut les refaire.
Sinon tu changes de relais.
Du coup j'ai fais comme tu ma dit et aucun fissures
Invité §m_k411xf
Du coup j'ai fais comme tu ma dit et à priori aucune soudure fissurées ! Tu pense que c'est mieux de changer le boitier comme même
Je t'ai donné une étape suivante à dérouler avant de remplacer le relais, fais-le donc !
"Remets le relais sans son capot sur son emplacement, et mets le contact; le contact mobile doit se fermer quand tu mets le contact."
Invité §m_k411xf
Ok super je vais faire sa et je te tiens au courant !
Merci beaucoup de ton aide en tous cas
Invité §m_k411xf
Bonjour tout le monde !
Du coup j'ai acheter carrément un autre boitier 109 que j'ai installé hier soir ! Ce matin en démarrant la voiture le problême persiste.
Du coup est ce que vous avez d'autre idée ?
Merci d'avance !
Pourtant je t'avais dit de contrôler AVANT d'acheter un nouveau relais...
Et j'attends le résultat :
Invité §m_k411xf
2017-03-08_15:37.jpg voila j'ai fais comme tu ma dit et apparemment sa fonctionne !
Regarde la video et dit moi si c'est normale
Invité §m_k411xf
Du coup la video na pas marcher et oui le mécanisme ce met en marche quand je met le contact
