Skoda
Gros problème marche arrière
Invité §Zen131wt
Invité §Zen131wt
Bonjour tout le monde,
J'ai un gros problèmes avec la marche arrière de ma Skoda Fabia 3.
Ca a commencé il y a 1 mois ou un peu plus. Le problème arrive assez souvent que ce soit en démarrant la voiture ou après avoir roulé 5,10,30 min, 1h.
Voici une explication détaillée:
Quand je peux passer la marche arrière, j'embraye (à fond jusqu'à toucher le plancher), le freine en même temps (à l'arrêt bien sur), j'enfonce le levier de vitesse puis je le claque à droite puis en bas (boîte 5 rapports, je passe la marche arrière normalement) et la impossible de l'enclencher, le levier bloque à la moitié du rail de la marche arrière.
Je dois recommencer plusieurs fois pour arriver à la passer.
A l'arrière de l'auto on voit bien les feux de marche arrière s'allumer.
J'avais une technique avant c'était de faire 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème ensuite de passer la marche arriéré et la elle passait (le tout à l'arrêt en embrayant).
Autre chose, quand je lâche le levier la ou il bloque et que j'embraye la voiture ne cale pas mais les feux de recul sont allumés.
Ce n'est pas un soucis à mon niveau, je sais passer mes vitesses et je n'ai jamais eu de soucis de ce genre avant.
La voiture n'a que 20.000km.
Le moteur est un 1.0l 60cv
Quelqu'un a une idée?
Bonne journée
démonte proprement ton soufflet en cuir de levier.
Regarde si ton mécanisme n'est pas bloqué par un objet tombé dedans.
(piéces de monnaie..etc etc)
Ensuite tu souleves ton capot,et pendant qu'un ami manipule les vitesse (moteur éteint) tu regardes aussi tes 2 rotules derriére ta boite.
Tu devrais normalement voir le probléme assez rapidement si tu as un esprit logique.
Invité §Zen131wt
Ok super, merci :)
Pour le soufflet il est juste clipsé ou il est collé? J'ai peur de l'abîmé :/
Invité §Zen131wt
D'accord, merci pour ta réponse rapide :)
Je regarderai aussi au niveau du moteur ce week end ;)
Si il y a un soucis je demanderai à ma concession de regarder à ca lors de l'entretien des 20.000 (elle a passé les 19.100 ce matin). je dois aussi leurs demander pour l'isolation j'ai une infiltration d'au quelque part :pfff:
abygail.gif.b8917eca21205fa6b8297c5911eddc6e.gif ERZ
sur une bagnole qui a 20000km
pompe deux deux ou trois fois sur l'embrayage et test la marche arriere
des câble la dessus pour les vitesses :??:
Invité §Zen131wt
D'accord, je testerai la prochaine fois qu'elle déconne ^^
@Zenyah bonjour, je tombe sur votre sujet car j'ai le même.probleme sur une Fabia 3 de 2020.... Elle n'a que 800km et sort pour la.deuxieme fois du garage pour ce problème, que le.deuxieme mécanicien n'a soit disant pas remarque....
Quel avait été pour vous le verdict??
La voiture ets garantie 3 ans, je ne vais pas les laisser me balader jusqu'à la fin de celle-ci ...
Invité Aicha
J'ai le même problème avec le marché arrière et aussi avec la vitesse première surtout à l, arrêt de la voiture
Invité Kisskewl
Bonjour, vous avez quel véhicule?
Après plusieurs passage a l'atelier on m'a dit que la voiture n'avait pas de problème...
Pour la.1ere il.faut vraiment être a l'arrêt...
Pour la marche arrière c'est "normal", la faute au manque de synchro sur les Fabia.
Nous avons arrêté les investigations car étant considéré comme normal par le siège du constructeur, les investigations allaient être a notre charge...
Je n'ai que peu roule grâce ( a cause) du confinement, mais la.chose ne s'amplifie pas et je m'y suis faite 🤔
Je fais la révision offerte de la 1ere année en Janvier, je leur dirais que la marche arrière "craque souvent"... On verra...
Le 24/12/2020 à 00:23, Invité Aicha a dit :
Bonjour à vous, quel est le model de votre Skoda Fabia? Est ce une boîte 5 ou 6 vitesses?
Invité Aicha
Le 30/12/2020 à 05:25, Aladin77127 a dit :
5 vitesse model 2019
