Seat
Aiguille température seat Leon
Invité §Ben087KZ
Bonsoir ,
J'ai un problème sur le compteur de ma Seat Léon 1,9 tdi 2003
L'aiguille de température moteur ne monte jamais . J'ai d'abord remplacé la sonde de température mais idem , toujours rien:
D'après vous ,d'où cela vient-il ?
Merci pour votre aide .
Invité §Ben087KZ
la jauge gasoil fonctionne très bien ainsi que l'indicateur de température extérieur .
Cdlt
Bonsoir ,
Ton calorsat ne fonctionne pas comme il le devrais ? Tu a du chauffage au niveau de l'habitacle ?
Invité §Ben087KZ
Je vérifie ça demain mais il me semble qu'il fonctionne bien
Invité §Ben087KZ
Donc le tableau de bord est OK; Tu as sans doute un fil coupé/.
Prend un voltmètre et mesure la tension entre 2 broches parmi les 4 sur la prise de la sonde, contact mis.
Ca te fait 4 mesures à faire.
Alors après mesure, il y'a soit rien ou (-5V) ...
Invité §Ben087KZ
Donne moi les 4 mesures une par une individuellement s'il te plait, c'est important.
Ok je fais ca cet après midi.
Juste une chose , le connecteur a 4 broches , comment faire les 4 mesures ?
Invité §Ben087KZ
Tu prends les mesures entre les broches adjacentes, sur les 4 côtés du carré, donc 4 mesures.
Pas de mesures en diagonale, aucun intérêt.
Alors , la partie plate 0v
Les 2 côtés 0v
La partie ronde +/- 4,93v
OK, donc il y a bien une absence de tension sur un des 2 fils destinés au tableau de bord.
Maintenant, mets le multimètre en mode ohmètre, et contact coupé, mesure la résistance entre chacun des 4 fils et la masse (le - batterie, ou le chassis non peint, ou une partie du moteur non peinte).
Parmi les 4 fils 2 doivent être normalement à 0 ohms, donc à la masse.
Les 2 autres doivent faire plusieurs kilohms.
Si un fil est à l'infini (OL), il est coupé. Dans ce cas, note sa couleur.
Invité §Ben087KZ
Après test , 2 fils à 0
L'un est à 1,163kohms et l'autre à l'infini (broche numéro 1 , câble violet )
Invité §Ben087KZ
Il y'a bien du chauffage dans l'habitacle
Pour le test du calorstat, je ne sais pas comment faire
D'après Bob il s'agit bien d'un fil coupe donc j'attend de voir . En revanche si tu peux m'expliquer comment tester un calorstat , je suis preneur . Merci
"et l'autre à l'infini (broche numéro 1 , câble violet )"
Parfait ; donc c'est ce fil qui est coupé entre la sonde et le tableau de bord; il faudrait que tu remontes dans le faisceau, voir s'il n'y a pas un dommage, ou un connecteur intermédiaire qui aurait une broche endommagée.
Invité §Ben087KZ
Comment pourrais-je m'y prendre ? N'y a til pas un fusible par exemple ?
Es ce que je dois suivre le câble via tout le câblage dans le moteur ?
Si tu à du chauffage se n'est pas le calorsat alors. Suis la piste du fil couper de bob bimon.
Invité §Ben087KZ
Non
Oui
Ok merci je vais m'y mettre
Je vous tiens au courant
Bonne soirée
Invité §Ben087KZ
Alors , après test , la coupure se situe entre la fiche de la sonde et la fiche situé sur l'aile avant gauche..
Chaud !
Invité §Ben087KZ
Tu peux rajouter un fil à brancher chaque extrémité, proprement soudé et isolé.
Bonsoir , je viens aux nouvelles
Après avoir refait le fil , l'aiguille de température monte bien . Merci beaucoup Bob
J'ai constaté en revanche que l'aiguille ne monte pas à 90, sauf lorsque j'ai rentré le véhicule au garage ..
Lorsque j'ai roulé sur l'autoroute , je n'ai jamais atteint 90degres.
L'aiguille n'était pas stable , elle oscillait entre 70 et 80.
Lorsque je ralentissais, elle montait ,lorsque j'accelerais , elle Baissait ..
Le chauffage fonctionnait bien.
A votre avis , de quoi s'agit-il ?
Invité §Ben087KZ
IL s'agit du calortsat, cette fois si c'est pas électrique, mais thermique.
Ok parfait , je vais le remplacer
Merci et bonne journée
Invité §Ben087KZ
Bonsoir, je vais seulement remplacé le thermostat ce jeudi. Ma question est de savoir si je dois après remplacement faire une purge ?
Bah oui, forcement vu que tu touche au circuit de refroidissement. Donc purge et changement le liquide. Autant faire d'une pierre deux coups.
Invité §Ben087KZ
Bonjour , merci pour vos réponse . Y'a t-il une vis pour purger l'air ou autre ? N'est pas précisé dans le tuto.
Invité §Ben087KZ
Bonjour , je viens aux nouvelles après tout ce temps
Après avoir changer le calorstat , tout est rentré dans l'ordre .
Merci à tous et désolé pour cette réponse très tardive
Étrange. Vu que tu a dit avoir du chauffage. Tu ne devais certainement pas en avoir beaucoup alors.
Sur ma Leon de 2005, j'avais le même phénomène (aiguille de T° qui oscillait entre 50° et 90° tout en restant très souvent à 70°C). Le calorstat était mort de chez mort et j'avais bien également du chauffage avant d'avoir remplacé le calorstat.
Avec un moteur à 70° tu aura un peu de chauffage si le calorsat est bloquer en position ouvert, mais pas autant qu'avec un moteur à 90°
J'avais le problème sur ma Golf. En hiver je me gelais les fesses :lol: La température ne montais à 90° que à l'arrêt pendant 15 min. Une fois sur la route la température baissais.
