Mécanique / Électronique
Dépose berceau Megane II
Invité §jer625jT
Invité §jer625jT
Bonjour, je vais aider un ami à remplacer le berceau de sa megane 2 1.6 16V suite à un petit accident (tombé dans un fossé, choc leger seul un amortisseur et le berceau a pris legerement au niveau de la fixation arr du triangle avd)
Apres quelques recherches, certains parlent de devoir sortir le moteur-boite pour faire l'opération ? ça me semble bizzare, je pense qu'il faut retirer les triangles, le contre couple, désolidariser la cremaillere du berceau et devisser les vis de fixation pour le faire descendre (voir aussi la fixation sur la partie avant sous le radiateur qui devra peut etre etre désolidarisée)
Qu'en pensez vous ? si certains l'ont déja fait ont-ils du sortir le moteur??
merci d'avance pour vos conseils avisés
Invité §col641Nh
bien que cee plan soit d'une mégane1, ça doit pas être différent pour la phase 2
Invité §col641Nh
ok
autant pour moi
mais il ne faut pas déposer le moteur, il faut juste retirer le support arrière anti basculement (appelé aussi "os de chien")
Invité §jer625jT
C'est ce que je pensais aussi, merci pour ta réponse
