Citroën
Plus de 3eme feux stop ni de feu de recul sur xsara break.
Invité §Ano623vC
Invité §Ano623vC
J'ai un souci sur mon break, le 3eme feux stop ainsi que le feu de recul ne marche plus.
Les ampoules ont été changées et rien ni fait, le fusible qui est le même pour les deux et ok.
Je pense donc que le soucis viens du faisceau.
Comment puis-je procéder pour trouver le problème?
Merci pour votre aide.
Pour vérifier que le faisceau est HS , démonter le 3eme feu de stop , mettez les stop et regarder si le 12V arrive aux bornes du 3eme feu de stop. Regarder aussi que ce dernier n'est pas pris l'eau.
Pour le feu de recul , pareil ,
démonter le phare , ( trouver un schéma électrique et regarder sur quelle borne du connecteur du phare le + feu de recul arrive et contrôler sur cette borne le + 12V est présent en enclanchant la marche arrière.
Peu probable que la cause soit commune aux deux incidents. ( Malgré l'étonnement quand on dit ça, ces choses n'arrivent pas en même temps penser au nombre de véhicules borgnes qui roulent pendant des mois ou plus ! :) . )
-- Pur le recul aller au contacteur sur la boite de vitesses et shunter ses deux fils ensemble. Voir si ça allume. Laisser shunté le temps de la suite de la recherche.
Oui, le fil dans la gaine souple de hayon , cassé dans la pliure de la gaine est très commun..
-- Tout contrôle à faire exclusivement avec une lampe témoin entre le fil d'arrivée et la masse ( carrosserie). Pas un Voltmètre.
Invité §Ano806Su
Ok, merci pour les conseils.
En effet les deux pannes ne sont pas liées.
J'ai réussi à refaire marcher le feu stop, fil coupé au niveau du hayon.
J'ai récupérer mon essuie glace arrière aussi.
Pour le feu de recule je regarderai plus tard mais une chose est sur, il n'y a pas de tension au niveau de l'ampoule.
Je vérifierai donc le contacteur près de la boite.
Oki ;)
Le contacteur tu shunte dans son connecteur (2). Tu laisse shunté le temps de la recherche .
Un des deux fils DOIT avoir du courant venant du fusible ! (croquis 3 )
Ca avance :) ! u vas trouver !
( croquis commun pour Stop ou recul)
Invité §Ano806Su
Merci pour la marche à suivre, je m'y pencherai dessus quand j'en aurai le temps.
Bon w-e
