Renault
Problème démarrage modus
Invité §ton167iV
Invité §ton167iV
J'ai une modus dci 85 de 2005 et lorsque je tourne la clé préchauffage ok relais habitacle claque mais le démarreur ne tourne pas .seul défaut air bag et afficher.
J'ai fait un pont au niveau de l'UPC sur le relais du démarreur le moteur tourne mais ne démarre pas (upc déjà remplacer) en tirant la voiture elle ne démarre pas non plus.
Quelqu'un a une idée d'où cela peut venir merci
"""seul défaut air bag et (est?) afficher.""
Boite de vitesse classique ?
Y a pas eu de choc ?
Parfois choc ou pas cette condition est enregistrée dans le calculateur comme un défaut à être enlevé pour pouvoir utiliser de nouveau le véhicule
Invité §ton167iV
Déjà merci pour la réponse
C'est une boîte manuelle ,elle n'a pas subit de choc à ma connaissance cette voiture était partie chez un " mécano depuis 2015" pour faire une distribution qui n'a pas était faite elle fonctionner très bien on ne sais pas trop se qui lui a fait et depuis impossible de la démarrer même en la tiran.
Invité §ton167iV
Je pensais au capteur d'inertie qu'il y a dans le calculateur abs mais je ne connais pas tout les organes désactivées en cas d'enclenchement(injection calculateur......)
Si quelqu'un peut m'aiguiller.
Merci d'avance
bonjour
il faut faire un diag pour relever les defauts dans ton ECU
comment se comporte ton antidemarrage ??
clignotements lents ? rapides? ou est il fixe ??
cordialement
Invité §ton167iV
Anti démarrage normal fixe le préchauffage s'enclenche mais pas le démarreur
Invité §ton167iV
Mon problème venait du calculateur situé sur le boîtier de direction électrique (gestion antidemarrage )
Bonjour :) merci du retour......
Mais encore ??? ? :ange: Pour aider d'autres ?
Solutionné comment ? Boitier remplacé ? Par toi-même ?
Par un d'occase ? Pas de reprogrammation de clés nécessaire ??
