Mécanique / Électronique
Pression d huile scenic 2
Invité §Sen423Mh
Invité §Sen423Mh
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum, j ai un scenic 2 , 1.9 dci 120 de 2005, qui a 223000km . Depuis quelques temps le message "pression d huile defaillante" s affiche, la pompe a huile a ete changee, le capteur de pression d huile aussi, la sonde de niveau d huile,les coussinets de bielle, le turbo, la vidange avec le filtre. Le message s affiche quand la voiture est chaude s eteind quelques secondes et se rallume, j ai nettoyer les cosses de batterie, j ai toujours le message. Si quelqun a eu le meme soucis et peux m aider a trouver la cause car je ne sais plus ou chercher. Cordialement.
Il faut prendre la pression avec un manomètre connecté à la place de la sonde de pression d'huile. Comparer les valeurs relevées aux références fournies par le constructeur, au ralenti et à différents régimes moteur.
Invité §dav267kB
Salut,que met tu comme huile?
Pas de fils coupé ou autre au niveau du pressostat d'huile?
Met du degrippant dans la prise.
Le niveau d'huile est-il bon?
Quelle marque le filtre à huile?
Si tu as changer les coussinnets,c'est que le moteur à rouler avec un manque d'huile donc le moteur est peut-être endommagé.
La jauge à huile est d'origine?
Invité §Sen423Mh
J ai mis de la 5 w 40 avec un filtre purflux , le niveau est au max, la jauge est la bonne, le moteur tourne rond, pas de perte de puissance j ai essayer de rouler avec le fil du pressostat d huile debranche , y a plus de message, tout rentre dans l ordre
Invité §dav267kB
Salut,il faut pas rouler vas le pressostat debrancher!!!
Fait au moins comme te dit Lucatet ou essaye de trouver une prise identique à celle du pressostat en casse.
Evite de mettre au niveau maxi,laisse une marge.
