Mercedes
voyant srs et air bag alumer sur ml 270 de 2005
Invité §pom877MA
Invité §pom877MA
bonjour,
j'ai les voyant srs et airbag off qui reste allumer en permanence sur mon ML70 CDI de 2005.
que faire pour reparer.
Voilà ou il faut chercher ,
Mais pour savoir exactement la panne ,
Valise Mercedes ...tu peux la trouver aussi dans un petit Grarge agréé Mercedes ....
Beaucoup moins cher ...
SRS - CONFIGURATIONS DES VOYANTS ALLUMES AVEC au moins l'SRS: Supplemental Restraint Systems
(nombre de cas résolus) x élément(s) en cause
TOTAL des cas résolus pour SRS: (7 cas résolus)
(2) x reset. (valise MB)
(2) x capteur pour unité sac gonflable latéral passager
(1) x spirale
(1) x ceintures arrières
(1) x connectique de capteur siège + capteur ceinture
Tu nous diras
Invité §mar125Lb
salut pompom04
plutôt que de courir absolument vers une valise de diagnostique, tu peux effectuer le test suivant:
cela m'est arrivé aussi.
sous le siège passager, se trouve un boitier noir ou viennent se raccorder tous les nappes d'alimentation des éléments électriques du siège.
- remue, débranche/rebranche, agite tous cela pour t'assurer que les contact des connecteurs sur le boitier sont bien établis.
fais cela contact mis ou moteur tournant pour vérifier si les voyants changent d'état.
- si rien ne se passe, démonte le capot latéral aux pieds du conducteur : il y a la platine fusibles/relais secondaires.
tu as deux fusibles en bas et l'un des deux concerne le capteur de présence du passager sur ce siège.
- retire le et les voyants devraient s'éteindre si le problème vient de là.
attention si c'est ça, (et il y a 90% de chance), en retirant ce fusible, tu désactives l’airbag passager.
tiens nous au courant
a+
Invité §mar125Lb
pompom04, le capot se trouve aux pieds du passager et non du conducteur, pardon
Invité §Ano083BK
salut pompom04
a+
Invité §Ano083BK
en rapport avec votre conseil de fusible pour les voyants srs et airbag. Vous avez total raison. Bravo.
