Twingo
mécanisme siège rabattable twingo
Invité §cro544xb
Invité §cro544xb
J'essai de comprendre comment démonter le siege conducteur, pour accéder au mécanisme de rabat du siègequi ne fonctionne pas.
Il me parait possible de réparer le mécanisme (gaine, cable ?), si j'arrive à avoir accès.
Merci pour tous renseignements.
Invité §Ben027lt
salut,
tu n'arrives plus a le rabattre ou le siege ne se bloque plus?
j'ai eu le meme probleme sur ma twingo de 2005, ils ont changer tout le système.
Invité §cro544xb
salut,
je n'arrive plus à le rabattre, le mécanisme que je crois deviner, se rapproche du cable avec gaine , comme un frein de vélo
Invité §cro544xb
dans ce cas je n'accède plus à la place arrière
Invité §Ben027lt
ok, il se peut que le cable se soit décroché de son logement, et du coup il est mou. ou alors c'est peut etre un ressort qui s'est cassé.
Invité §Ale444iK
Intéressé moi aussi. En effet le siège conducteur se rabat mais ne bouge pas. De plus il se règle mais bloque bien avant d'arriver à fond.
J'ai retrouvé un petit cylindre métallique sous le siège. Si quelqu'un possède des vue éclatées de ce mécanisme je suis preneur. J'ai peur de me lancer "à l'aveugle". Le siège pourrait se bloquer et n'être plus du tout réglable.
Twingo Pack 1999
Invité §cro544xb
Si quelqu'un peux m'expliquer le démontage des sièges, je pense que le mécanisme de rabat sera visible et réparable ?
il y a un cable une gaine, tringle, etc ?
Mon premier problème, c'est comment sortir le siège de sa glissière, pour le sortir de la voiture ?
Merci pour les renseignements
Invité §rem643Qh
On ne peut pas sortir le siège de la glissière : il faut démonter la glissière d'abord.
Pour démonter la glissière il faut accéder aux vis sous la voiture.
Invité §cro544xb
Merci pour le renseignement, je vais essayer de me glisser sous la voiture et voir comment cela se présente.
Invité §Ale444iK
Tiens nous au courant si tu veux bien
Invité §inv022vV
la commande de siege rabattable est constituee de 2 cables accessibles en relevant la garniture du dossier (velcro en dessous).lorsqu ils se detendent le bloc de liaison saute de son logement (une simple encoche dans le montant du dossier) il suffit de relever la garniture et de replacer le bloc en essayant de retendre le cable (pas toujours facile s ils sont bien detendue)il y a un tendeur prevu pour(a visser).
Invité §cri658EG
Effectivement, c'est le même système que sur les freins de vélo, si le câble ne tient pas dans son encoche, il faut le fixé avec du fil de fer.
Invité §hah228VW
bonjour
voici un lien vers les photos de mon siège twingo démonté (il se plie mais ne coulisse pas).
Quelqu'un voit-il quelque chose d'anormal ?
lien : http://www.pikeo.com/
taper "hahagrougrou" dans "voir les photos de..."
Twingo Pack 1999
Bonjour, il m'ai arrivé la même chose que toi, sous le siège il y avait un petit cylindre. Le mécanisme n'est pas bien compliqué à remettre, enfin dans mon cas ça allait. En fait il s'emblerait que ce petit cylindre s'emboite dans un petit trou au niveau de la glissière sous le siège, je ne sais pas trop comment t'expliquer comment faire et je n'ai pas de photos mais regarde sous le siège à gauche(en ce mettant derrière), tu devrai voir un petit espace pour glisser le cyclindre. Moi il restait une pièce de coincée, un genre d'anneau dans lequel le cyclindre doit passer. Je sais que mon message n'est pas très clair mais je ne sais pas comment t'expliquer comment faire. J'ai réussi à le remettre donc tu dois aussi pouvoir le remettre en regardant bien comment est conçu le systeme.
Salutations.
Invité §Ale444iK
Voilà, je m'y suis mis sérieusement.
Je n'ai pas réussi à faire fonctionner le système d'avance après bascule du dossier. A priori il manque des pièces. L'ancien proprio a du les aspirer.... Mais j'ai réparé le système de coulisse et maintenant je peux à nouveau le régler à ma convenance.
Merci pour les explications.
je viens juste de réparer mon système de réglage du siège conducteur.
Exactement la même chose avec un peu plus de chance car le cylindre qui manque sur les photos de HAHAGROUGROU était resté miraculeusement sous le siège.
J'ai pensé à prendre des photos avant de remettre le cache sur le coté qui est chiant à enlever puisque comme d'habitude il a fallu qu'ils mettent une vis en étoile.
Elles sont sur le même hébergeur que HAHAGROUGROU sur PIKEO (http://www.pikeo.com/) tapez "syglotwin" dans "voir les photos de ".
La seconde pièce, ou se loge le cylindre était également restée coincée dans le mécanisme.
Pour les remettre, j'ai levé le levier de réglage position "avant-arrière; glissé le cylindre jusqu'au fond sans aller à l'intérieur du rail (je l'avais placé à l'intérieur la première fois, mais ça bloquait le siège à chaque fois que je le rabattais) et en l'insérant dans la seconde pièce de l'autre coté du rail avec le col de cette pièce évidement coincé à l'intérieur du rail pour ne pas qu'elle s'échappe.
Seul le cache plastique du siège semble bloqué le cylindre. Cela semble suffisant vu la longueur du cylindre et pourtant je ne suis visiblement pas le seul à qui cela est arrivé.
Je ne suis pas mécano ni bricoleur, donc je pense que tout le monde peut le faire. N'étant pas sur à 100% que cela soit bien mis (bien que tout fonctionne bien dorénavant) j'ai voulu me rassurer sur un forum. n'ayant pas vu de photos du système complet, j'ai décidé d'y mettre les miennes.
Je ne suis pas inscris sur ce forum, donc si vous voulez plus de conseils, voila mon adresse mail:
poulpe51@hotmail.com
Invité §inv377NU
Bonjour, j'ai aussi un problème de glissière bloquée. Je peux seulement baisser le siège avant côté conducteur.
Au garage renault, on me le répare pour 221€, glissière et pose fait en 1h.
Je suis un peu énervée de mettre tout cet argent pour un problème de glissière.
Si je peux le réparer moi-même, je veux bien essayer. Ou alors rechercher les pièces manquantes et les faire monter par une connaissance. Merci d'avance pour vos conseils. À bientôt.
Invité §DOU066RT
Bonjour, j'ai le même problème sur mon siège conducteur sur une ford fiesta 1,6.
quelqu'un peut me donner des infos (ou photos)
MERCI BEAUCOUP
Invité §DOU066RT
Merci, mais en effet étant nouvelle sur ce site je n'ai pas encore les bonnes techniques !
Invité §gBT558Nv
Possibilité de reposter les photos du cylindre. J'ai eu le soucis ce matin.
Invité §Ala663Hu
Bonjour,je viens de résoudre le méme pépin du siege qui ne se rabat plus.Il suffit de s'assoir derriere le fauteuil conducteur et déclipser les 2 elastiques qui se trouvent en dessous du siege,de relever légerement la house.Et là,l'on apperçoit à droite,prés de la manette, que le câble s'est barré de son encoche.Le remettre à sa place avec 1 gougoutte de colle et le Jour est Toué.Et dire que mon garagiste n'a pas voulu se lancer dans cette entreprise trop compliquée à ses yeux. :jap::love: .Donc,en fin de compte,pas de démontage de fauteuil.En espérant que cela serve à quelqu'1 d'autre.
Twingettement II votre
Invité §Ala663Hu
bonjour
Merci pour le lien naze
Invité §Luc525DX
Bonjour à toutes et tous,
je relance un peu le sujet car j'ai depuis 3 jours les même problème que ceux cités plus haut , le siège conducteur de ma Twingo de 2001 ne veut plus se rabattre grrrrrr , les vidéos qui étaient marquées dans des commentaires plus haut ne sont plus d'actualité snif snif....est ce qu'il y a quelqu'un parmi vous tous qui aurait une idée pour réparer ceci ?
En l'attente d'une réponse de votre part ,
Merci à toutes et tous à bientôt
bonjour alain,
un grand merci (4 ans plus tard) à toi pour ton aide précieuse qui m'a évité quelques désagréments !! ☺️
autrement dit tu as sauvé mon dimanche ! 😍
twingettement 🚗
Ophélie
Le 21/07/2017 à 16:43, Alain2589 a dit :
Sur ma twingo2 de 2010, l'inclinaison du siège conducteur ne se faisait plus ; impossible accéder à la place arrière.  En regardant le siège passager (après avoir retourné les dos de dossiers...élastiques sous sièges...) il s'avère que la pièce en plastique guide-cable s'est cassée à la rainure d'accrochage sur le petit étrier .
J'ai remis la pièce plastique cassée sous l'étrier et je l'ai maintenue par 2 rilsans blancs d'électriciens
Et ça marche !!! impec ! prochaine rupture, faire réaliser par mon pote savoyard 2 passe-cables en laiton avec rainure pour passer le cable et le tour sera joué plus longuement ! mon pote a fait du décolletage !!! vive la savoie !!
J'ai également eu le problème des sièges avant qui ne se rabattent plus (sur twingo 1 de 2001). Dans  mon cas, ca marchait parfois l'hiver puis plus l'été ou l'inverse (je ne me rappelle plus) puis cela a fini par plus marcher du tout. En suivant certaines indications sur ce forum, j'ai pu avancé sur le problème et finalement le résoudre. Je n'ai PAS eu à démonter les sièges. J'ai commencé par m'asseoir sur la banquette arrière en regardant sous le siège avant. j'ai repéré deux "élastiques noirs" larges et longs (environ 30cm)  inséré dans des sorte de clips qu'on débloque facilement. Ensuite, il faut enlever aussi un élastique correspondant à une sorte de jupe coté avant qui s'insère dans la fente entre l'assise et le dossier. j'ai dû également déclipser deux clips qui venait sur une sorte de barre grillagé. il est plus facile de voir ce que l'on fait qu'on a passe une main dans la fente et regarde coté arrière comment sont fait les chose. Donc pour l'instant, 3 "élastiques" (sorte de sangle noir de 1-2cm de diamètre) et deux clips à déclipser. On peut alors remonter complétement la housse du siège pour regarder à l'arrière d'où vient le problème. Dans mon cas, avec le temps, le câble s'était détendu et n'arrivait plus à permettre de faire basculer une barre horizontale épaisse facilement repérable. Il y a bien une sorte de mécanisme qui se visse qui semble être là justement pour tendre ou détendre le câble mais cela ne marchait plus ou alors même au maximum, il manquait un petit quelque chose au niveau du câble (5mm-1cm) pour que la barre horizontale se soulève complétement et permette la bascule du siège. La solution que j'ai trouvé a été d'ajouter au bout du câble après son insertion dans un levier noir, du fil électrique entouré autour du câble (tout autre support physique permettant de faire comme si le câble était un tout petit peu moins long marcherait)  pour que le mécanisme s'enclenche jusqu'au bout et permette la bascule de la barre horizontale et donc du siège. Comme deux photos valent mieux qu'une longue explication, voici deux photos montrant (1) mon fil électrique "jaune et vert" enroulé autour du câble (2) en aval du levier noir (3), la barre horizontale (4) (visible sur la deuxième photo) et ce qu'on voit quand on enlève la housse (5). En espérant que cela aide.
Modifié par via_fx_24
Le 12/02/2009 à 19:49, Invité a dit :
Les posts ci-dessus m'ont orienté suite au même souci de siège conducteur qui ne coulissait plus ou mal. J'ai eu la chance de trouver le cylindre sous le siège. Comme les photos ne sont plus en ligne, je me permets de mettre les 9 photos que j'ai prises si jamais quelqu'un à le même problème.
Je précise que je ne suis absolument pas mécano mais avec un peu de temps, de l'observation et des bonnes âmes qui nous aident sur les forums, on peut s'en sortir sans être obligé de passer par la case garagiste.
TwingoAmicalement.
Je rencontre un problème avec la poignée haute de mon siège conducteur (twingo 1  version 2 de 2003) qui permet de pencher le siège afin de pouvoir aller s'asseoir à l'arrière.
La poignée accroche un câble qui permet le basculement mais cette pièce plastique à cassée (au niveau du morceau de couleur verte accroché au câble).
Le mecano Renault a réussi à faire levier avec un tournevis ce qui a bien fait basculer le siège, donc le câble est bien tendu.
Le problème c'est bien la pièce plastique.
Je ne trouve pas cette pièce d'occasion, je ne sais pas comment la trouver et si je la trouve comment la remplacer.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Voici une capture d'écran d'une vidéo que j'avais fait mais trop lourde pour passer ici.
A moi que ce visuel soit normal mais alors là je ne vois pas d'où vient le problème.
Merci .
