Seat
Problème voyant FAP + Gaz Échappement sur IBIZA 1.9 TDI 105
Invité §Joj733Wt
Invité §Joj733Wt
Alors voila j'ai un problème avec ma Seat Ibiza 1.9 TDI 105 FAP style de fin 2009 (133 000 kms)
J'ai les 3 voyants allumés :
- Voyant dysfonctionnement des gaz échappements
- Voyant Filtre à Particules (FAP)
- Sécurité moteur Seat
190045899_img-651082283c_jpgv1.a4f806f6fd1fd966eb31afd779b15005
SEAT à déjà changé les capteurs : capteur pression différentiel + capteur de pression des gaz échappement, refait les connectiques, koss ... cependant le problème est toujours pas solutionné.
2 regénérations du FAP ont été faites et apparemment selon eux le FAP s'encrasse au lieu de se décrasser due a son encrassement important...
Toujours 50kms après, en repartant de la concession ou le lendemain les voyants se rallument dans ce sens : gaz échappement puis FAP puis de nouveau la sécurité moteur.
Au 4ème ou 5ème rendez vous ils pensent que c'est du au filtre à particules (Devis de 1800€, photo de l’intérieur il y aurait des morceaux cassés), le problème est que le FAP est encrassé à 80% mais en changeant le FAP (ce qui ne devrait normalement pas arriver) il va surement se rebouché, le problème d'origine peut venir d'ailleurs comme l'EGR ou autre notamment ...
Quelqu'un aurait il eu le même problème ou une version équivalente ???
Merci d'avance, je sèche !
