Carrosserie / peinture
Réparer trou dans pare-choc arrière...
Invité §06m747yd
Invité §06m747yd
je pense que c'est une boule d'attelage qui a fait ça....damned ! :evil:
est-il possible que je fasse la réparation sans passer par un pro ?
si oui ,quel matériel et produit conseillez vous ? et comment procéder
j'ai la peinture d'origine de la voiture (gris métal en fait )
tout avis bienvenu
Invité §col641Nh
tout avis bienvenu
[photo=6519181,8cc]
Bonsoir
Tu aura un tas d'avis . De mon avis d'abord rigidifier mécaniquement derrière si accès possible. Soit avec du plastique "soudé à chaud" ou ""choucroute"" En ayant violemment dépoli et fait des rayures profondes d'"accroche"
(Tu peux essayer de sauter l'action sur l'arrière si inaccessible et passer à la suite)
Suite:
Puis syntofer. Puis mastic de finition.
En respectant les temps raisonnable entre produits. ( Car il y a aussi un ""rétreint" de volume à la polymérisation )
Puis peinture locale ou complète du pare-choc.
Vois d'abord les posts déjà été longuement développés sur ce forum. http://forum-auto.caradisiac.com/goog [...] p;ie=UTF-8
Invité §06m747yd
MERCI pour le lien et les conseils. je vais tout regarder.
je pensais tirer l'enfoncement avec un de ces kit outils pour carrossier , pas très cher.
une espèce de grande pompe à vélo ..
---- mmmm Je pensais comprendre que c'est du plastique ?
Car si c'est du plastique sauf de supprimer ce qui serait une excroissance en la meulant ou le supptimant il n'est pas nécéssaire de débosseler.
Et pareil si c'était du métal il ne sert à rien d'arranger l'affaire. Il vaut mieux ""enfoncer et remplir""
Invité §Vwp867Gf
tout avis bienvenu
Si le pare choc est en ABS soudure à froid pour recharger le pare choc puis ponçage mastic et peinture.
Pour la soudure à froid D'ABS faire fondre de l'abs dans de l'acétone à part égale 50 50 on obtient une pâte qu on applique généreusement sur la fissure ou trou.
Puis séchage environ 1 à 2 jours pour que l'acétone s'évapore.
Invité §06m747yd
Precisez-moi,SVP, ce bout qui est tordu vers l'interieur,
je le laisse comme ça ?
ou bien je le casse pour laisser un trou ?
ou bien j'essaie de redresser ?
puis je travaille par dessus ...
