Peugeot
307 hdi110 turbo ne senclenche plus
Invité §Nic244Cu
Invité §Nic244Cu
Bonjour je possède une Peugeot 307 hdi110 200 000kms j'ai aucun témoins au tableau de bord et le turbo ne s'enclenche plus, je sais aller jusqu'à 4000 tours mais ont sens que le turbo n'ai plus présent, hier il a te fonctionner mais au bout de 1 km à
C'est arrêter de fonctionner, électrovanne changer, avez vous une idée ? Merci
Invité §tar860vU
bonjour
cela peut venir de plusieurs choses. Debimetre, vanne egr encrassé, turbo, durite percé etc... est ce que quand tu accelere a l arret tu entend un sifflement ou un bruit etrange?
Invité §Nic244Cu
Bonjour, j'ai inversée les tuyau de dépression et il a refonctionner puis à cessé message anomalie anti pollution
Code défaut p0400 débit de recirculation de gaz d'échappement "A"
J'entends toujours le turbo mais je bloque à 3000 tours
Invité §Nic244Cu
Et pour le débitmètre j'ai déjà essayer et non sa ne fume pas à par à froid sa fume de couleur bleu
Invité §Nic244Cu
Ok est-ce que comme j'ai vidé le pré catalyseur sa peut jouée ?
Invité §tar860vU
bonsoir.
quand tu parle de pre cata, tu parle du fap? si oui il y a une reprog a faire dans ce cas. en effet on ne peut pas la vider que mécaniquement. il faut intervenir dans le calculateur
Invité §loc242sg
cherche pas le turbo est naz
Invité §Nic244Cu
Non le fap a étais vider et retirée electoniquement et non le turbo ne peut pas être fatiguée car maintenant c'est un autre problème il s'enclenche mais problème bloquée à 3000 tours, aucune chance avec ce véhicule.
Merci à tous pour votre aide
Invité §Nic244Cu
Comment ont supprime l'egr s'il vous plaît ?
Invité §Nic244Cu
Oui mode dégradé j'ai un nouveau code défaut
P0401 déviation négative egr
Le libellé du code défaut P0401 est: Système de Recyclage des gaz d'échappement; débit détecté insuffisant
Causes possibles:
- Fuite/Obturation, réglage de base non effectué
- Faisceau électrique
- Electrovanne de recyclage des gaz d'échappement
- Calculateur contrôle moteur
Le code P0400 que tu as eu avant c'est pareil; Système de Recyclage des gaz d'échappement; débit détecté incorrect
Les causes possibles sont les mêmes.
Clt
