Toyota
trou accéleration a chaud
Invité §Dim763pr
Invité §Dim763pr
Bonjour a tous,
Je viens ici pour avoir des conseils sur ma voiture c'est une Toyota Yaris 1 1.0L 68cv de 1999. Depuis un moment j'ai le témoin moteur qui s'allume avec comme défaut P0172. A savoir que j'ai déjà changer une sonde lambda qui elle avait un problème car autre code défaut a ce temps la mais je ne serais plus dire lequel. Depuis plusieurs jour se témoin vient puis comme je suis équiper d'un ELM327 avec Logiciel OBDucan. Le voyant se rallume mais pas mal de kilomètre après mais le problème ne change pas même si le voyant moteur n'est pas allumer la voiture a froid tourne très bien mais arriver a chaud perte de puissance, gros trou a l’accélération. J'ai changer les bougies, fais la vidange donc filtre a air compris et toujours le même. Pouvez-vous m'éclairez sur ce soucis pour ce qui on déjà eu ce soucis la sur Yaris 68cv.
Voici le rapport logiciel ODBducan https://www.catupload.com/down [...] 97dff.html
Merci par avance a tous.
Invité §say362EU
Bonjour ton probleme vient du debimetre d'air.
Remplace le et tout devrait rentrer en ordre
Invité §Dim763pr
Bonsoir merci je penser justement a ça car quand je l'ai tester en ohms j'étais en valeur a 3mohms.
Invité §Dim763pr
Je viens enfin de changer le débimetre est la panne était bien celle-ci plus de trou accélération franche etc merci bien.
