Fiat
Fiat Stilo 2002 1.9 JTD Pas de gasoil au filtre
Invité §Car326uf
Invité §Car326uf
Bonjours
Je viens de récupéré une fiat stilo pour ma copine
Le soucis, la pompe immerger fonctionne, du gasoil sors mes pas de gasoil qui arrive au filtre (durite débrancher)
Question :
- D’où peut venir la panne ?
- Pourquoi du gasoil sors de la pompe mes pas au bout des durite ?
Voyant de préchauffage qui clignote, a noter qu'elle a pas rouler depuis plus d'un ans mes avant elle fonctionner très bien.
Merci de votre aide.
Si le gasoil sort de la jauge et qu'il n'arrive pas au filtre, il te suffit de suivre la durite.
Elle doit être pincée à un endroit.
Tu vois le gasoil sortir ou tu entends juste la pompe tournée ? Car la pompe peut tournée sans que le gasoil ne sorte.
Invité §Car326uf
Non non le gasoil sors j'en es pris plein la tronche je vais regarder ça c'est possible que la pompe fonctionne mais qu'elle n'est plus assez de puissance ?
Invité §Car326uf
J'ai trouver la pompe fonctionner mes pas suffisamment, je les démonter et nettoyer.
Elle demare au cars de doup manque plus qu'a effacer les default. :benetton:
Invité §Car326uf
Non en faite la pompe était gripper j’ai donc démonter toute la pompe et insister sur le moteur avec des pince brancher directement a la batterie en insistant et en inversant les polarité j’ai aussi taper dessus avec un marteau elle a fini par tourner et depuis elle demare au car de tour. Et du coup oui j'en est profité pour nettoyer la crépine qui était propre pourtant.
Plus que les default :
- Airbag
- Prechaufage
Et le super toit ouvrant qui ne fonctionne pas.
