Scenic
[Sujet Officiel] Renault Scenic III (2009-2016)
Invité §Adr001yd
Voir la meilleure réponse Résolu par atrin,
Invité §Kin833jf
Oui mais moi je savais déjà tt ca je demandais parce que sur la megane 2 luxe Privilège je passait la main derrière la poignée et sa ouvrait toute les portes la je suis obliger d'appuyer sur le bouton
Invité §tal414Nm
j'avais l'ouverture au pied du coffre sur ma Talisman estate et lorsque j'en avais besoin car les mains pleines, 2 fois sur 3 ça ne voulait pas s'ouvrir et dans ce cas c'est beaucoup moins agréable sans parler de l'air d'un con à se battre avec le système :lol: :lol: :lol: .
Ça me rappelle l'espace 5.
Que j'ai revendu car 5 jours sans se servir de la voiture et la batterie était à plat. (et la direction imprécise et le pompage des amortis)
Bref je préfère mon grand scenic 3 qui a le même volume de coffre et qui est plus sport
Le système mains libre sur sc2 était juste bien mais sur le 3 c'était parfois hasardeux ; j'ai eu pas mal de bug avec dont un qui revenait sans cesse ; c'est qu'il me demandait de changer la pile ; la carte fait beaucoup de chose sur le scenic peut-être un peut trop ; suis allé chez la concurrence et la elle sert juste pour les basiques avec fermeture des fenêtre
Sur scenic j'arrivais jamais à avoir juste le contact sans moteur peut-être un problème sur ma voiture mais c'était toujours problématique ; impossible de déverrouiller le frein à main électrique juste pour pousser la voiture dans le garage sans l'allumer ; sur sc2 c'était plus simple et chez PSA aussi ; alors je répète que j'avais une merguez possible que chez d'autres ça marchait
Pour le frein électrique il faut inserernla carte, appuyer sur la pédale puis appuyer sur lenbouton du frein et ça le déverrouille. L'inverse pour le reverouiller.
Tu as du avoir une guez oui. Moi le seul soucis en 6 ans et 2 mois c'est les attaches de ceintures arrieres. Un vrai vice de conception.
Invité §A R847gF
je pense que cela dépend de l'année de fabrication et de la provenance de ton scenic.
pour les miens, celui de 2013 venant d'Autriche s'ouvre en passant la main derrière la poignée
et celui de 2015 venant d'Allemagne s'ouvre au bouton..
Je précise que ce sont les deux mêmes scenic 3 dci 130 bose...
j'ai eu ce problème de changer la pile aussi , j'ai mis une pile panasonic et plus de problème depuis avec ça , pour le contact sans démarrage juste appuyer sur
démarrage et ne pas mettre le pied sur le frein ,, pour les vitres ouverte deux pressions sur le bouton noir et ça ce ferme , pour ceux qui ne connaisse pas :) :)
bonjour,
ça tombe bien la discussion sur la carte main libre du S3.
Je zieute toujours pour en acheter un à madame, et je vois énormément(sinon toutes) d'annonces avec la carte insérée dans le démarreur... :??:
mes parents on un S3 xmod de 2014, pareil ils sont obligés d'appuyer sur le bouton de la carte pour ouvrir la voiture, puis insérer la carte dans le lecteur pour démarrer
Je me demande donc s'il existe réellement des S3 avec la vraie fonction main libre: ouverture-fermeture et démarrage sans toucher à la carte...
Y-a-t-il des versions qui en sont spécifiquement équipées?
Invité §A R847gF
bonjour,
pas besoin de presser sur le bouton de la carte et d'insérée la la carte pour démarrer... :non:
il suffit que la carte soit sur toi ou dans un sac a main et cela fonctionne... :o:p
bonjour,
Le miens de 2010 a bien la vrai mains libres elle ne sort jamais dans la poche
Invité §Kin833jf
Moi pareil toujours dans la poche juste je dois appuyer sur le bouton de la porte pour ouvrir se ferme à l'éloignement! La clef sur les photos cest juste pour allumé le TDB sans démarré
Invité §Kin833jf
Sont bizarre vos S3 :o
Celle de ma femme, un S2 de 2005, sa carte dord bien au fond de son sac, ça s'ouvre et démarre sans la toucher !
Sur ma megane 2 aussi c'était comme ça mais bon selon mes année parfois il chance pour rétrécir les coûts de fabrication ainsi de suite donc voilà maintenant ils sont tous pareil
Suivant les années de fabrication, il y a des fonctionnalités qui disparaissent. Par exemple, sur les premiers millésimes c'était ouverture main libre sur toutes les portes, puis uniquement celle de l'avant, puis remplacement des détecteurs de présence des mains par un bouton...
En fait faudrait les enlever pour les remettre en option, comme ça Renault ça deviendrait premium :o
Invité §ale402Io
bonjour,
Faut voir si le Xmod a la CML de série.
Car s’ils sont obligés d appuyer c’est qu’ils n’ont pas la carte main libre (ou désactivé si ces possible).
J ai eut plusieurs S3 de 2010 et autre et s’ils avaient la CML cela fonctionnait toujours en laissant la carte dans la poche.
le Xmod n'avait pas de carte mains libres
effectivement...
C' est un peu n' importe quoi ces histoires...autant sur une version de base je peux l' entendre, mais sur une version plus équipée comme le xmod, c' est nul :q
effectivement...
j'ai acheté à ma fille une mégane 3 série limité Odalys de 2011, identique à la privilège extérieur et jante, capteur arrière et avant, retro rabattable, GPS, clim auto bi zone, capteur de pluie, feux auto, sellerie spécifique mais pas de main libre, je pensais qu'elle avait cette équipement vu que, lorsque j'avais acheté la mégane 3 de ma femme en dynamique en 2010 c'était de série, mais durant l’essai j'ai constaté que la carte main libre n'y était pas.
je trouve très pratique cette carte main libre ,moins par contre le fonctionnement de vitres électriques , si par exemple ,elles sont restées ouvertes après l'arrêt moteur ,on ne peut les refermer qu'en appuyant 2 fois sur le cadenas " fermé " de la télécommande ,ou alors redémarrer la voiture ; il y a peut être plus simple ,mais la commande des vitres sur la porte ne fonctionne pas avec le contact ,enfin pas sur ma Scénic
on peut aussi refermer les vitres par un double appuie sur le bouton de la poignet de porte chauffeur.
une fois le moteur coupé et avant d'ouvrir la porte chauffeur on peut toujours refermer les vitres avec les boutons des vitres, une fois la porte chauffeur ouverte on ne peut plus refermer avec la commande des vitres.
La fermeture des vitres est même couplée avec le toit ouvrant.
merci du renseignement, sur la mienne bizarre, il est impossible de fermer la vitre avec le bouton intérieur de la porte, porte encore fermée et moteur coupé
effectivement bizarre, sur mon scénic ça fonctionne.
sinon mettre la carte dans le lecteur et l'on peut manœuvre les vitres mais c'est plus long et plus contraignant, à moins que l'on veut les rouvrir sans démarrer, là pas le choix.
oui mais il ne faudra pas oublier de remettre le commutateur à sa position 0 pour mettre en situation normale (fermée) ou appuyer sur le poussoir pour rouvrir le toit à la position correspondant et au commutateur.
Il peut rester dans sa position, il ne se réouvre pas, mais oui il faut remettre sur 0 et la position d'ouverture si on veut de nouveau l'ouvrir.
Un collègue a une option sympa sur sa série 1, il peut ouvrir les vitres a distance. C'est pratique un peu avant d'arriver a la voiture quand elle est en plein soleil.
sur mes toits ouvrants pas obligé de remettre à 0 pour rouvrir, une fois redémarrer, j'appuie sur le poussoir au milieu du commutateur et ça rouvre à la position avant sa fermeture en automatique.
c'est sur beaucoup de marque, Peugeot, Fort, Opel etc mais toujours pas chez Renault.
sur mes toits ouvrants pas oublié de remettre à 0 pour rouvrir, une fois redémarrer, j'appuie sur le poussoir au milieu du commutateur et ça rouvre à la position avant sa fermeture en automatique.
Je me suis toujours demandé a quoi servait ce bouton poussoir red_bull.gif.0d9b00e89f17e7b0321d6288a0b64936.gif
