Mécanique / Électronique
liquide visqueux sur roue arriére droite.
mik8470
bonsoir,encore moi avec mon camion iveco.
je l'ai prêté a un ami a qui j'ai demandé de jeter un œil en fin journée sur les roues arrières,avants (car j'ai fait la purge récemment ) et ainsi sur le pont arrière qui a été aussi changé récemment.
en contrôlant ce soir , il m'a dit que sur la roue arrière droite (que la roue arrière droite pas sur la gauche) il y avait un liquide visqueux qui a coulé il a pris une photo qu'il m'a envoyé que je vous joint a mon tour.
dites moi ce que vous en pensez et si il faut immobiliser le camion?
En regardant de prêt il a constaté que le liquide avait coulé d'un petit orifice qu'il a entouré en rouge.
merci d'avance de vos conseils.
Invité §pis523Ys
bonsoir
soi huile de pont par le joint sped , soit lookeed par le cylindre , soit des traces lors de la purge
voir si c'est du lookeed ou huile de pont
Bonsoir :)
Eventuellement pour un test rapide sans démontage, l'huile de pont se dilue au white spirit, ou mieux avec cde l'essence. Et pas avec de l'alcool.
Le liquide de freins se dilue à l'alcool mais pas avec white spirit ni essence
bonsoir
bonjour,piste86
apparemment ça serait de l'huile de pont (car j'avais bien tout nettoyé après la purge de chaque cylindre de roue)je suis allé rapido chez mon ami hier soir et je n'ai pas constaté de trace au niveau des cylindres de roue tout est propre a ce niveau la nikel même.
j'ai regardé au niveau du pont ( la partie central la ou on fait la vidange) et j'ai l’impression que la texture noirâtre et la même que l'on retrouve au niveau de la roue arrière droite.
si c'est l'huile du pont qui sort par cette orifice y t'il un risque pour que le pont casse a nouveau?
qu'es-ce qu'il faut éventuellement faire?
cordialement.
Invité §pis523Ys
bjr
pourquoi tu a de l'huile noiratre après changement de pont ??? pas vidangé ?
il faut sortir l'arbre de roue , tu a un joint speed derrière
ça va te détruire les freins et ensuite casse de pont par manque d'huile
a+
Bonjour piste86 .
L huile du pont est neuve.
A tout hasard es ce ca pourrait venir d un trop plein au niveau huile de pont qui ressort par cette orifice.
Cordialement
Invité §pis523Ys
normalement non , ça ressortirais par la mise a l'air !
bonjour,piste86.
donc je viens d'avoir confirmation par un mécano c'est bien le joint spi qui est a changer.
connais-tu un tuto explicatif pour changer ce fameux joint spi (je vais commander le joint chez iveco directement).
ou toi même sais-tu comment procéder pour le changer (étapes par étapes) je ne connais rien en mécanique mais je bricole pas mal.
merci d'avance.
cordialement.
Invité §pis523Ys
bjr
il me semble que iveco ne fourni plus ...
démonte la roue , l'arbre de roue , il est juste dérriere
bon courage
re bonjour piste86.
j'ai appelé iveco et le prix est de 115€ et chez oscaro 31.30€ ttc .
par contre je vais ouvrir un nouveau topic (comment changer un joint spi iveco
35-8 roue arrière).
encore merci de ton aide .
cordialement.
