Mécanique / Électronique
CMAX : Electrovanne 2.0L TDCI 136 (2004)
Invité §pac132kx
Invité §pac132kx
Salut a tous ,
J'ai de nouveau un soucis sur mon Cmax : plus aucune peche , le turbo ne se declenche plus c'est un vrai veau.
Apres differents tests et remplacement de capteur le pb est resté recurent.
Apres different passage de "mecano" du dimanche qui tous diagnostiquaient le turbo : idem
le pb a l'air de venir d'une des 2 electrovannes (1 sous le filtre a gazoil , l'autre en face a droite) , effectivement apres les avoir echangé (l'une a la place de l'autre) tout est revenu dans l'ordre elle a retrouvé sa peche.
LEs 2 electrovannes ont elles les meme ref d'origine ?
La voiture ayant etait bricolé avant , quelqu'un aurait il les ref des 2 electrovanes sinon svp et qui est placé ou ???
Merci d'avace a vous.
Invité §pac132kx
Et quel role ont elle chacune svp ?
La dépression de commande du turbo avait été contrôlée avant le remplacement (du turbo) ?
Les 2 électrovannes ont bien la même référence (il me semble), une pour le turbo et l'autre pour l'EGR.
Tu as un risque d'avoir simplement déplacé le problème, si le soucis venait bien de l'électrovanne de commande du turbo maintenant tu risques de le retrouvé sur l'EGR.
Invité §pac132kx
Salut Pilouf et merci pour les infos.
J'en ai achetè une nouvelle sur oscaro , mais je ne vais pas touchè avant l'arrivè d'un nouveau souci....
Par hasard quelqu'un saurais laquelle des electrovanne va ou ? (Vanne turbo en dessou du filtre a gazoil ou en haut a droite).
Merci d'avance et bonne journee a tous.
