Mécanique / Électronique
Changement silentbloc triangle Astra J
Invité §tom841NP
Invité §tom841NP
Suite au diagnostic de mon garage, j'ai changé mes silentbloc avant de suspension sur mon astra j 1,7l de 2012.
En reprenant la voiture j'ai remarqué une sensation étrange. En virage ou lorsque je donne des coups de volants à droite à gauche, c'est comme si la voiture tanguait et décrochait de la route. Et une trop grande souplesse dans le volant... Est ce normal d'avoir cette sensation ? Le garage à dit que c'était Ok...
Merci à tous.
Invité §gny106NC
+1 pour un parallélisme pas refait après une opération qui l'a fait bouger (changement des silentbloc d'ancrage des triangles au chassis si je comprend bien). Que mentionne la facture ?
Accessoirement avec deux plaques en bois (par ex) et un mètre il est possible de vérifier le parallélisme "à la louche" (mesure entre les roues av devant les roues puis derrière qui doit donner une valeur quasi-identique).
A+
Nico
Invité §tom841NP
Il s'agit des silentbloc de triangle avant. Ils ont refait un parallélisme à l'avant mais toujours cette même sensation.
J'ai l'impression d'avoir plus de légèreté dans la conduite. Tellement de légèreté que en virage c'est comme si je perdais en adhérence. .
Invité §gny106NC
Un contrôle de la géométrie par un autre garage permettrait d'avancer (c'est toujours de ce côté qu'il faut voir je pense).
A+
Nico
Invité §tom841NP
il s'agit des silentblocs situés sur le triangle de suspension. (je peux pas etre plus clair :wahoo: )
Je suis retourné au garage. On a testé ensemble la voiture + controle amortisseurs, freins, suspensions pont.
Il s'avère que c'est normal, que la voiture est devenu très souple en conduite dû au changement de silentblocs.
J'avais l'habitude d'avoir une direction très dur et la forcement ça change...
A suivre avec l'usure...
