Peugeot
coupure moteur 2l HDi 95cv
Invité §BNJ215yt
Invité §BNJ215yt
suite à un défaut de jauge à gasoil
j'ai changer la pompe à gasoil car la jauge est dessus : sa remarche ! ( pompe lister auto avec la carte grise du véhicule ) identique à l'ancienne !
mais maintenant mon camion cale sans arrêt plus à la déccélération qu'à l'accélération
il peut caler 5 fois sur 300 mettres comme rouler à 110 sur 2/3 km ... mais aussi caller à 80 km/h ...
après je m'arrête sur le côté et mets 2/3 coup de clé car l'amorcage automatique ne ce lance pas à chaque coup de clé ...
dès que l'amorcage fonctionne il démarre puis cale quelque mètre après ...
merci de votre aide !
merci
Invité §cal245LI
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot vers la catégorie Mécanique / Électronique par caloumthai
Invité §BNJ215yt
je rajouterai que je viens de changer le capteur sur la rampe à injection
et le capteur sur la pompe à injection ...
et démarrer sans le bouchon de réservoir ...
et il cale toujours
ma valise me dis erreur pompe à carburant ... ( elle est neuve )
merci d'avance
cordialement Benjamin
Invité §BNJ215yt
re bonjour
j'ai remis l'ancienne pompe à gasoil dans le réservoir qui fonctionnait et bah elle marche plus ( même symptômes que la neuve donc cela vient pas de la pompe !
es possible la pompe à injection qui aurait lâcher ?
Invité §pis523Ys
bjr
quel est ton code défaut , avant de changé le moteur ....
Invité §yve036Qv
Salut
quelle année l'expert et les kms
la pompe d'injection est quasi increvable
vérifie ta connectique, si tu as du 12 v qui arrive à la pompe quand tu tombes en panne
voir aussi du côté du relais double
Invité §BNJ215yt
salut et merci pour ta réponse
année 2001
160 000km
je regarde à sa !
merci
Invité §BNJ215yt
bonjour
alors après le changement de la pompe à injection d'occasion qui c'est révéler HS , j'ai remis ma pompe d'origine et la surprise il a fonctionner à merveille pendant 5 minutes !
plus de voyant défaut accélération à plus de 3200 tours ...
plus c'est le drame il recommence se coupe sans arrêt sans prévenir ...
pour vous c'est bien la pompe qui est HS ou un relai ?
merci
Invité §BNJ215yt
bjr
bonjour
code défaut p230
j'ai changer la pompe à gasoil par une neuve / on entends bien quel s'alimente ...
merci de ton aide
Invité §BNJ215yt
j'ai changer les 3 capteurs !
celui sur le common rail ( alimentation des injecteur )
les deux sur la pompe à gasoil
un sur le dessus
un au cul de la pompe ...
mais rien ...
Invité §pis523Ys
bjr
voir le relais double , comme déja mentionné plus haut
Invité §BNJ215yt
bonjour
j'ai changer le relai double ( marron à droite de la batterie ) et pareil !
d'arrêt et cale
et. au démarrage l'aiguille température monte et descends 3 fois ...
d'autre idée
toujours code erreur qui reviens à chaque fois qu'il cale
p0230
pompe carburant
circuit primaire
dysfonctionnement
merci
Invité §BNJ215yt
bjr
Bonsoir je reprends le poste mon véhicule a toujours le même problème le relais double est neuf il y a été changé ainsi que le relais qui est sur la pompe à injection neuf également changer et le relais qui est sur la rampe lui et un l'occasion mais cela n'a rien changé...
D'autre idée ?
Invité §Ano450AK
Au ralenti (à l arrêt, point mort) le moteur tourne correctement?
Invité §BNJ215yt
Oui quand il retournais semaine dernière après changement du régulateur de pompe il tournait très bien à l'arrêt
Mais des que j'accélère fortement il calle
J'ai donc changer régulateur de rampe et il tournais moins bien au ralenti
Depuis il démarre plus
J'ai changer aussi le relais double mais il démarre pas non plus ...
Invité §Ano450AK
Vous avez vérifié que le gazole arrive "fort" à la pompe haute pression?
Invité §BNJ215yt
Bonsoir
Que voulez vous dire par fort ?
Et avec quel appareil ?
Les arrivés et retours d'injecteur on été vérifié.
Cordialement
Invité §Ano450AK
Ben il doit y avoir un jet .
Vous avez juste à débrancher le tuyau qui arrive à la pompe haute pression.
A votre place j alimenterais la pompe immergée par 2 fils en direct de la batterie pour tester.
Si actuellement le véhicule ne démarre plus, est ce que la pompe de gavage tourne à la mise du contact et aussi sous l'action du démarreur ?
Pour contrôler le circuit d'alimentation en gasoil, le mieux est de mettre un mano et vérifier la pression en entrée de pompe HP.
Il faut aussi t'assurer du bon fonctionnement électrique du relai double. Le relai est peut être neuf mais il peut y avoir un problème de faisceau.
Invité §BNJ215yt
Merci je vais regarder à cela
Invité §BNJ215yt
Invité §BNJ215yt
merci je vais vérifier cela
