Peugeot
Tuto entretien Peugeot 208 essence 1,2 PureTech 82ch
bernardMP
Véhicule Peugeot 208 essence 1,2 PureTech Active 82ch, m.e.c 01/2014
Je viens de faire l’entretien de ce véhicule, et je vais en faire profiter la collectivité du Forum.
Il y a la vidange, le remplacement du filtre à huile, du filtre habitacle, du filtre à air moteur, des bougies d'allumage et de la courroie accessoire.
Vidange :
Préconisations : 3,2l d’huile 5W30 C2.
Edit: suite à la remarque de "Palatino" j'ai enlevé le 0W30 car je ne le retrouve plus sur le net.
Périodicité préconisée: 15000 kms en utilisation sévère et 25000 kms en utilisation normale.
Nota : Il n’y a pas de carter de protection sous le moteur. Donc accès direct au bouchon de vidange et au filtre à huile.
clé bouchon de vidange : clé BTR de 8 (mâle héxa.), Ø int du joint = 16mm
Perso, je l’ai fait à 17000kms (plutôt utilisation en conditions normales) et j’ai trouvé que cela allait bien (couleur et viscosité de l’huile).
Nota: comme la voiture est basse, il est bien de la surélever de 8-10cm (la faire monter sur 4 bastaings par exemple).
Attention : Lors du remplissage, si on met un peu d’huile à côté, ça va sur la courroie d’accessoire (expérience personnelle!!)
Je conseillerais de mettre des chiffons autour du bouchon de remplissage (ce que j’avais fait) et sur la courroie accessoire (ce que j’avais pas fait!).
Filtre à huile :
Préconisation : à chaque vidange
Cartouche à visser (réf Purflux LS923)
Filtre à démonter de par sous le moteur, avec une clé à filtre.
Filtre vertical. Il a coulé un peu d’huile lors du démontage, prévoir un petit bac en dessous.
Nota: on peut percer le filtre (avec un chasse goupille affuté par exemple) afin de le vider avant le démontage.
Filtre habitacle :
Préconisations : tous les 15000kms/1an (conditions sévères) ou tous les 25000kms/2ans (conditions normales); (réf Purflux AH245-2)
Déposer la grille extérieure d’entrée d’air côté passager : 3 languettes à repousser
On voit le filtre : repousser latéralement les 2 languettes afin de libérer la plaque plastique qui maintient les filtres. Sortir le 1er, puis faire glisser le 2nd vers la gauche pour le faire sortir par le même chemin.
Remontage : Sens inverse.
Filtre à air moteur :
Préconisations : tous les 45000kms/4ans (conditions sévères) ou tous les 50000kms/4ans (conditions normales); (réf Purflux A1334)
Il faut enlever la boite à air située entre le moteur et la batterie.
Débrancher la prise électrique (repousser la languette de couleur qui fait blocage puis relever le "clip"), déconnecter le petit tuyau, le gros tuyau d’arrivée d’air, dévisser le collier Serflex, dévisser et enlever la vis de maintien (clé de 10). Déboiter la partie avec le collier, et basculer un peu la boite pour arriver à la sortir sans forcer.
Une fois la boite déposée, dévisser les 6 vis cruciformes et enlever la partie supérieure. On arrive au filtre à remplacer. En profiter pour nettoyer un peu avant de remonter.
Remontage : Autre sens
Bougies d’allumage (nb 3):
Déconnecter la prise (sur la bobine). Pour cela, reculer la languette de blocage (en couleur), puis lever le "clip" de retenue à l'avant et reculer la prise. Cela se fait à la main, j'ai pas eu besoin de tournevis.
Dévisser et enlever la vis de maintien de la bobine (clé de 8).
Tirer fermement (à 2 mains) afin de sortir la bobine.
Mettre un petit coup de soufflette dans le puits afin d’enlever les quelques saletés qui peuvent s’y trouver.
Dévisser la bougie avec une clé à bougie (de 16) ou une douille longue avec système de maintien intérieur de bougie (ou utiliser un bout de durite enfoncé sur le bout de la bougie pour la fin de l’extraction et pour la mise en place de la neuve en la faisant prendre manuellement). Dans tous les cas, faire prendre le filetage à la main.
Nota : Pour la bougie côté conducteur, il faut déconnecter le petit tuyau.
Le puits étant assez profond, il faut une clé à bougie de 20cm de Lg ou une douille longue avec une rallonge de 15cm (ou plus).
Remontage : sens inverse ; couple de serrage de la bougie : 17Nm
Remplacement courroie accessoire :
Préconisations : tous les 125000kms/6ans (toutes conditions);(réf Dayco 6PK1065)
Relever le tendeur avec une clé à œil 12p de 13.
J’ai mis une clé BTR de 4mm afin de bloquer le tendeur en position relevée.
Effectuer le remplacement, puis opérations inverses.
Bonne utilisation.
  • J'aime 2
Salut
Si tu as changé la courroie d'accessoires, ça veut dire que la voiture a +/- 125.000km en 3 ans ?
Bsr,
Véhicule acheté dans une concession Peugeot à 36000kms (précédente vidange & filtres à 30700kms). Actuellement 47300kms.
Réf courroie déposée: 6PK1070LE (nouvelle 6PK1065).
Photo de la courroie en place:
Au vu de toutes ces craquelures, je l'ai remplacée.
Je reste avec des questions: kms réels ou compteur "arrangé"? courroie d'origine?
bonjour ,
Tuto très bien fait.
Vidange :
Préconisations : 3,2l d’huile 5W30 C2, maintenant Peugeot préconise du 0W30.
C'est en effet ce que j'ai déjà lu ,concernant le choix de l'huile.
Cependant,j'ai fait faire la vidange chez un agent peugeot ,ma voiture étant encore sous garantie.Huile utilisée: 10W40 ! (noté sur la facture).
J'ai l'impression qu'on nous mène en bateau avec des normes préconisées correpondant à des huiles coûteuses.
Vidange :
J'ai l'impression qu'on nous mène en bateau avec des normes préconisées correspondant à des huiles coûteuses.
D'où tenez vous cette préco d'huile sur le 1L2 82 ch EB2 ??
Je suis étonné par une telle préco pour un moteurs atmo ?
N'y a t-il pas confusion avec les 1L2 110 ou 130 ch, à injection directe et suralimentés par turbo (EB2 DT/DTS) ?
Sur le plan d'entretien de la C3 ph2 de mes parents avec le même moteur que cette 208 , les huiles préconisées vont de la 10W40(A3) à la 0W30(C1 C2) . . .
Donc, je m'interroge :voyons:
Bonsoir Palatino,
J'ai écrit: "Préconisations : 3,2l d’huile 5W30 C2, maintenant Peugeot préconise du 0W30"
- huile 5W30 C2: relevé sur le carnet d'entretien du véhicule. J'ai pas le véhicule sous la main, j'ai pas pu revérifier.
- huile OW30: Je l'avais lu quelque part. Ce soir, j'ai essayé de le retrouver, mais comme toi je ne trouve cette préconisation que pour le 110 ou 130ch avec turbo. Donc, à priori j'ai écrit une bêtise, cette préconisation (0W30) n'est pas pour le 82ch atmosphérique.
Cdlt.
Bonjour à tous
Tout d'abord permettez moi de vous remercier pour le tuto sur le remplacement de la courroie d'accessoire. Je dispose d'une C3 disposant du même moteur , pouvez vous me dire comment change-t-on la courroie de pompe à eau qui se trouve derrière , visiblement il n'y a pas de tendeur?
Bonjour à tous
Regarde là: http://forum-auto.caradisiac.c [...] =&new=
A+
Merci pour votre réponse mais je me suis aperçu que sur la c3 la courroie alternateur ne dispose pas d'un tendeur comme sur la 208, est ce une courroie élastique aussi?
Là c'est un "post" pour la 208, il te faudrait poster ta demande pour une C3 sur un "post" qui traite de la C3 tels:
Tuto démontage alternateur C3
ou
Merci.
A+
Super tuto ! Merci :D
Ça va me servir pour ma prochaine révision. (2 ans fin mars, elle aura 20000 km, version 1.2 essence 82ch)
Pour le moment, très content, à part un petit claquement parfois à l'avant, genre coupelle d'amortisseur, mais qu.'a des températures du style 20-22 degrés (matin et soir chez moi, habitant en Guadeloupe, la journée, c'est plutôt 30 degré)
Affaire à suivre....
Invité §Ano065oA
Je trouve le tuto super clair et avec les photos c'est TOP !!
J'ai une question : est-ce que cela change quelque chose sur le moteur 1.0 puretech 68 cv ? si oui, quoi ?
Merci de votre aide...
Invité §Ano208Ap
Tout d'abord merci pour le tuto très intéressant.
J'ai également du changer la courroie à 51720 kms avec pas mal de craquelure...
De ce fait j'ai pu constater sifflement provenant du moteur à l'arrêt quand je mets le contact...unbe idéé :int:
Si quelqu'un aurait une idée sur
la provenance???
j’ai pris des ngk 97999 à 9.12€ l’unité
montage dans les prochains jours.
bonsoir
tout d'abord merci au créateur de ce sujet.suite à l'entretien réalisé cet après midi, les bougies montées d'origine sur le 1.2 68CVsont des NGK LZKR6AI-10G (=97999)
une petite remarque sur le choix de l'huile moteur,
selon ce sujet http://forum-auto.caradisiac.c [...] 105057.htm
la préconisation aurai été modifiée pour tous les pure tech 1.2 (68/85/110/130cv) il faudrait utiliser uniquement de la 0W30 norme PSA
bonne soirée
Je m'apprete à faire ma vidange. J'ai le choix entre de l'huile "5w30" et "5w30 fap." (5 euros plus chère)
Sur la 208 puretech 82ch de 2017 il n'y a pas de fap, correct ? De la 5w30 suffit ?
Merci pour vos réponses :D
aucune des 2 , la seule huile homologuée pour tous les puretech est la Total Quartz ineo First 0w30 , que l'on trouve facilement en supermarchés ou Norauto,Leclerc Auto,etc... ~50€ les 5 litres...
