Volkswagen
Voyant reste allumé sur polo 3 1.4 mpi
Invité §jud412uh
Invité §jud412uh
Bonjour j'ai un problème avec ma polo 3 1.4 mpi année 2000
J'ai le démarreur il ne fonctionnait plus, je l'ai démarré (en poussant) et une fois que je coupe le contacte et que je retire la clé du neiman il y'a le voyant abs, air bag , moteur , jauge essence et refroidissement qui reste allumé et le voyant huile qui clignote voilà je voulais savoir si il y'a une solution pour retiré tout ces voyant merci d'avance
Bonsoir
La raison pour laquelle le démarreur n'entrainait pas a été expliquée ??
Et maintenant ça démarre sans pousser ?? Si oui en yanat fait quoi ?
Car si batterie très déchargée il se peut que ça allume des trucs :ange:
Si batterie déchargée il faudra trouver pourquoi . Mesurer moteur tournant si l'alternateur charge.
Invité §jud412uh
le démarreur avais un problème de lanceur donc j'ai remplacé le démarreur et la j'ai toujour ce problème de voyant mais je vais commencé a testé la batterie
merci d'avoir répondu
Invité §jud412uh
bonjour je vous envoie une réponse à mon problème après plusieurs test et au final c'est le compteur qui a fait un cour circuit du coup je l'ai changé et ça fonctionne merci de votre aide
