Ford
FIESTA Défaut pédale accélérateur et module gestion à changer
Invité §8fi040RJ
FIESTA TDCI 1.6 DIESEL 2009 - MODULE DE GESTION MOTEUR HS AVEC DEFAUT PEDALE ACCÉLÉRATEUR ???
PANNE : quand ma fiesta est restée au soleil et à forte chaleur extérieure : j'ai le voyant anomalie moteur et le petit voyant orange (moteur), je peux alors rouler sans perte de vitesse la plupart du temps sur des petits trajets, à 2 reprises, je n'avais pas de puissance au démarrage, 20 kms/heure maxi, cette perte de puissance est très rare et c'est est toujours lié à la chaleur extérieure.
Voila le diagnostic :
DEFAUT DIAGNOSTIQUÉ N°1 : PEDALE D'ACCÉLÉRATEUR (changé 2 fois pour rien)
Voici le deuxième diagnostic Ford :
Malgré le changement pédale d'accélérateur, le défaut diagnostic N°2 sur la pédale revient :
Défauts ICP B1029, PCM P193B, PCM P1024 ET P2138
Contrôle alimentation et masses du combiné des instruments
Suppression du faisceau entre la pédale d'accélérateur et le combiné des instruments
Contrôle alimentation et masses du PCM
Contrôle continuité et isolement entre le combiné des instruments et PCM
Défaut interne du PCM à remplacer à 2000€ !!
J'ai fait refaire un diagnostic au mécano de mon beau frère, il a relevé ces anomalies sur son appareil :
- Bas régime à 7 et 8%
- Pas de valeur papillon
- Capteur température extérieure : -17
Quelqu’un a-t-il déjà eu ce problème ? et le remplacement du PCM a-t-il résolu le problème, cela peut-il venir d’un capteur … ? le capteur à -17° n'est-il pas lié ?
merci d'avance pour vos réponses.
Invité §8fi040RJ
Effectivement, on m'a posé la question mais je n'ai jamais eu AEC, j'ai juste le petit voyant orange et anomalie moteur.
Par contre, je viens de faire mon contrôle technique, ils n'ont pas pu faire le contrôle pollution car j'ai le niveau d'huile au dessus du maxi, il est à 2 mm au dessus du maxi. vu que j'ai fait ma vidange chez Ford en decembre (bien la peine de faire ses vidanges en concession pour avoir un trop plein d'huile !!) sachant que j'ai eu le problème après, est-ce que l'anomalie moteur ne viendrait tout simplement de ça ?
Invité §8fi040RJ
J'ai toujours le problème anomalie moteur, mais toujours pas le voyant AEC. Dès qu'il y a une forte chaleur extérieure j'ai le problème sinon je n'ai pas le problème. si quelqu'un a une idée du problème …
Invité §Ano827WM
bonjours j'ai le même problème j'ai tout changer avez vous toujours le même problème
Invité JaEl
Bonjour j’ai une ford fiesta 1.25 82ch de 2010. Après un lavage la voiture ne voulait plus accélérer et a un ralenti pas stable et des ratés. Le tableau de bord m’indique problème moteur. Jusqu’ici j’ai tout changé boitier papillon le kit démarrage complet ( calculateur + bsi ) les bougies, la bobine d’allumage, j’ai vérifié aussi les faisceaux mais toujours rien. Est-ce que je dois changer le capteur de pédale aussi ou quelqu’un a t-il eu ce genre de problème sur sa ford. Merci.
Bonjour, de l'eau qui aurait pénétré dans un circuit électronique ou sur le circuit d'allumage H.T des bougies.
Tout sécher me semble la 1ère chose à faire plutôt que de remplacer des pièces à l’aveuglette.
Invité JaEl
Bonjour j’ai tout nettoyé mais toujours rien pour arriver a remplacer toutes les pièces que j’ai cité auparavant. Aujourd’hui mon mécano me dit de remplacer le capteur de pédale d’accélérateur et on verra la suite.
Si quelqu’un pourrait m’aider svp merci.
Invité Kinskins
Bonjour j'ai un problème avec une ford fiesta escence 1.4  80ch 2004
Le problème c'est que depuis un moment j'ai EAC FAIL qui clignote et je ne peut plus rien faire même rentrer les vitesse je suis obligé detteindre et de rallumé la voiture puis tout fonctionne et sur la pente surtout en 2emme quand j'accélère j'entends un bruit surtout en pente avec la 2eme du coup si vous connaissez le problème aidez moi merci
Le 03/12/2021 à 19:12, Invité Kinskins a dit :
Bonsoir j'ai le même problème est-ce que vous avez trouvé la solution ou pas encore
Pour moi j'ai changé la pedale j'ai fait mise a jour entre la pedale et le capteur papillon et rien a changé même problème
