Opel
Fuite du liquide de refroidissement
Invité §ang428sd
J ai une fuite du LDR ,le liquide c est vidé en peu de temps (10 km),j ai remarque du liquide sur la pièce prise en photo mais je ne sais pas quel est cette piece,merci de m aider
Corsa D 09/2010DSC_0138[1].jpgDSC_0139[1].jpg
Invité §dav267kB
Salut,quelle piece?
Peut-être pompe à eau.
Invité §ang428sd
Salut,quelle piece?
Bonjour :mouais:
La piece a droite avec comme dessus un capuchon
Invité §ang428sd
Le bonjour,c'est si affinité. :cubitus:
Bonjour :mouais:
Invité §ang428sd
bonjour,
je suis allée voir un mécano qui m'a dit que cette pièce s'apellait :Boitier d'eau sur culasse le modele de mon moteur est A14XER,j'ai voulu voir si c'etait pas un joint mais je n'ai rien pu voir ça ma fait un geiseir de LDR,d'apres le mecano il faut changer toute la piece,a votre avis merci
Invité §ang428sd
1441241517_alexnorev.gif.6cea79da7d119aa0e793a09fec722675.gif pour voir
Dedans y'a un joint .
j'ai ouvert et la gros geyser de liquide :mouais:
Invité §ang428sd
Salut,quelle piece?
Invité §ang428sd
aidez moi svp je ne trouve pas cette piece:boitier d'eau sur culasse!!
qu'est ce que c'est réellement le nom de la piece? :non:
j'ai la reférence de la durite qui arrive dessus 565453722
Invité §faz680WF
Ca fuit au raccord de la durit ou ailleurs? Il faut chercher boitier du thermostat.
Invité §ang428sd
Ca fuit sur la piece qui est au bout de la durite et qui rentre dans la piece que tu appel boitier du thermostat
Invité §faz680WF
Ben corsa D tu ecris donc gasoil pour moi 1906046582_bolidesdeseries.gif.ff9236edcd89b12a0a2c9add33823fa7.gif
Chez Opel l'évolution se fait par lettre. A B C D ect.
Invité §ang428sd
Ceci?
VAUXHALL-CORSA-D-1-4-A14NEL-sortie-d-039-eau-bride-termostat-Housing-pipe-55565334
Cliquez pour agrandir l'image et afficher d'autres photos
Sur quel site ???merci
Invité §ang428sd
Tapes sur Google "Ecat24" , Cliques sur la miniature 'corsa d' , entre ton N° de VIN et tu auras toutes les références des pièces.
:jap:
merci :wahoo:
Invité §Ano270Wp
Je profite que vous soyez un certain nombre à répondre pour vous demander un conseil:
Opel Corsa B 1.2 i 16v 65cv de 1999, 50000km (c'était la voiture de mon grand père, très bien entretenue mais peu roulée, jusqu'à ce que je la récupère).
J'ai changé il y a peu le vase et durite donc vidange système refroidissement aussi, le garagiste m'avait dit de vérifier la pompe à eau
Donc là elle a pété apparemment. Ca fuit bien à plusieurs endroits jusqu'à se vider complètement, en tout cas quand ça s'arrête de couler le vase est vide.
le dernier changement de vase m'avait couté 150 balles sans facture (ni devis écrit il avait refusé mais avait annoncé 120), je trouve ça très cher sachant que c'est quedal à faire (je l'ai pas fait parce que je ne saurai pas reconnaître un autre soucis ou truc à changer en le faisant).
Et l'autre garagiste m'avait fait un devis à 240€!! ( rien que le bouchon du vase était à 20€!!! et le liquide refroidissement 7litres à 6 eurosHT le litre!!)
Bref, je trouve ça vraiment abusé, il m'avait fait une révision basique + 2 pneus à 340€!!
Donc je veux pas y retourner, et je vais essayer d'acheter sur Oscaro et le faire poser par un pote d'un pote.
Ma question donc: je vais acheter une pompe à eau sur oscaro (une valeo, c'est bien?) mais à part les joints dont je vais m'assurer qu'ils soient fournis, que dois-je également prévoir de changer avec?? Courroie trapézoidale? Thermostat d'eau? Durite de radiateur?
Voilà, si quelqu'un veut bien m'éclairer, ce sera très apprécié!
Le 11/08/2017 à 12:08, Invité §ang428sd a dit :
merci :wahoo:
Finalement qu'est-ce que tu as du faire pour supprimer cette fuite ?
J'ai le même problème.
