Dacia
Problème sur logan MCV neuve
Invité §psy143ZJ
Invité §psy143ZJ
J'ai un souci avec ma logan neuve à peine 700 bornes.
Voici le premier souci en vidéo Flash :https://youtu.be/tS0deLi-o_sDonc passage chez renault il passe la valise rien il me dit on va changer le tableau de bord. rdv le 5 septembre sauf que hier ma copine m'appel en stress la roue avant c'est mis à freiner dans un rond point puis lors d'un freinage l'abs c'est déclencher y à t'il un lien avec le tableau bord ou penser que ça vient d'un Default sur le capteur qui englobe le système abs esp et capteur vitesse ?
Dans l'attente de votre avis sur ce problème.
Merci amis du forums.
Invité §psy143ZJ
Hello le forums toujours pas d'avis dessus ?
Salut pour l'aiguille de compteur j'ai déjà vue le cas sur des dacia mais personne a fais changer le compteur
Sa te le fais tout le temps ?
Apres pour ta roue à faire contrôler au plus vite
Invité §psy143ZJ
Salut merci de ta réponse oui assez souvent.
Renault a changer le compteur sous l'ordre de la garantie.
Pour la roue il on fait une reprogrammation du système abs.
Pour l'instant ras a part la voiture qui tire sur la droite je trouve mes eux il dise que non.
Invité §psy143ZJ
Bonjour mon histoire continue toujours pas trouver le soucis
- compteur changer
- capteur et cible abs gauche
- bloc abs complet
- dernière en date les autres capteur abs
Toujours l'aiguille toujours le problème qui bloque la roue.
Voilà si il y a des personnes concerner
- compteur changer
- bloc abs complet
:jap:
as tu sur ce vehicule un ESP ?
si oui est il possible de le couper ?
faire un essai
je te conseille aussi, pour des défauts de sécurité, d'envoyer un recommander a la ton garage pour lui signifier qu'en cas d’accident, puis qu'il est prévenu, sa responsabilité sera engagée...
mais, je pense que tes soucis sont liés, un probleme d’information de vitesse d'une roue, l'avant droite, qui générant une info erronée, fait donc varier la vitesse affichée au compteur, et engage l'esp pour corriger l’écart de vitesse...
un test en roulant, et en enregistrant les donnée du calculateur d'abs, devrait assez permettre de cible le souci...
Invité §psy143ZJ
Merci pour vos réponse on a fait le test en roulant rien.
Pour ce qui est de l'aiguille elle ne le fait pas tt le temps.
Et lesp ce declenche que à certains endroit mes elle mes en danger ma femmes et mes 2 enfants....
Invité §psy143ZJ
:jap:
faire un essai
Non je ne peut pas déconnecter esp.
:jap:
Dans ce cas le vehicule doit rester chez Renault
passe une lettre AR au service client RENAULT et demande la reprise de ton vehicule
entre temps demande un vehicule de remplacement
:jap:
non, au garage...
c'est le garage qui a vendu le véhicule, et face à la lois, c'est le vendeur qui est responsable, écrire ailleurs, n'est que perte de temps...
Invité §col641Nh
demander un échange de voiture
qui, et comment, un enregistrement a la canclip, fait pas le garage, avec toi a coté? demande l'impression des graph de vitesse de chaque roues.
en meme temps que le probleme de trajectoire, et blocage de roue?
est-ce que ca se declenche toujours au meme endroit?
pour le risque, c'est bien pour ca qu'il faut signifier, sans attendre, le defaut par LAR à la concession ou tu as acheté le véhicule, la dangerosité de celui ci...
l'avantage de l’électronique, c'est que ca parle, a celui qui sait écouter...
il faut donc qu'un technicien, compétant, aille essayer la voiture, dans ton fameux rond point, et génère le probleme, ou roule en enregistrant suffisamment longtemps, pour pour voir analyser les données...
Invité §col641Nh
de toute façon si l'aiguille de vitesse bouge c'est que le capteur abs reçoit des infos parasites
(ou le calculateur abs)
Invité §psy143ZJ
Bonjour sauf que il on était changer tous.
Invité §psy143ZJ
Oui mes pour que un technicien du centre Renault descende voir la voiture j'ai encore le temps :-)
Un recommandé, engageant leur responsabilité, va les faire bouger... sans ça...
non, au garage...
:jap:
oui bien sur par le garage vendeur
apres trois reparation sans resultata
la reprise du vehicule est une cession interne entre RENAULT et le garage vendeur officiel Renault
:jap:
sous le coude garde bien les ordres de reparations avec le km d entrée au garage sous le coude
A partir de trois ordres de reparations sous garantie et sans resultat
il y a reprise du vehicule par le garage vendeur
Invité §psy143ZJ
Bonsoir
oui mais le signal est forcément récupérer par un calculateur qui lui peut foiré
Bonjour le quel de calculateur ?
Abs ou lui de la voiture ?
pour moi, c'est le calculateur des freins (ABS) qui gèrent les freins et l'esp... mais, ils sont très souvent changé pour rien, un calculateur ca fonctionne, ou pas...ca ne déconne pas... parcontre, ca reagi en fonction des infos recues... si les infos sont "farfelues", la reaction peut l'etre aussi...
mais, as-tu envoyé une LAR, sinon, tu ne fais que perdre du temps...
Un peut de bon sens
le calculateur d'abs gere l'abs
le calculateur d'asr gere le patinage
le calculateur d'esp gere l'anti lacet
le calculateur de la voiture gere tous ça
et chaques calculateur peut etre couplé a un autre ou intégré au général qui utilise ces infos pour aussi affiché la vitesse
Invité §psy143ZJ
Un peut de bon sens
Ok elle rentre mercredi pour une durée indéterminée elle passe au niveau 2 pour l'instant il fond leur possible pour trouver la solution.
Invité §psy143ZJ
Pourquoi envoyer une lettre ?
La voiture et pris en charge mercredi par le garage il me prête une voiture et fond leur possible c'est pas de leur faute si l'ingénieur en haut si sans est un fait n'importe quoi il on plusieurs niveau au technocentres.
Heu aussi ça les fait chier image les heures que le mécanicien passe dessus.
D'où tu sors cette règle de 3 réparations?
ba il me semble que la France est en Europe
Si je ne me trompe pas il y a des Loi
Dans l'UE, si vous achetez un produit qui se révèle défectueux, qui ne fonctionne pas ou ne correspond pas à sa description, le commerçant est tenu de le réparer, de le remplacer ou de le rembourser, ou de vous accorder un rabais.
voilà pour l info
:jap:
oui ta as raison, pourquoi une lettre
fait dans ce sens alors
Bon courage
ça n'est pas parcequ'on est en Europe qu'il faut interprété et raconté n'importe quoi
ce que tu cite c'est tout simplement la base même de toutes garantie légale en place depuis que le commerce moderne existe
elle est ou ta règle des trois réparations dans ton texte ?
:jap:
Bon je raconte n importe quoi dans ce cas
Bonne journée
