C8
comment remmetre l'ordinateur a zéro sans passez par citroen.....
Invité §ter408Kp
Invité §ter408Kp
bonjour j'aimerais savoir comment remettre mon ordinateur de bord a zéro,j'ai vider le pots catalitique,j'ai remplie le complement gazoil et j'aimerais savoir comment remettre l'ordinateur a zéro sans passer par citroen bien sur :p merci de vos réponse
S'agit de remettre à zéro de le décompte des kms avant porchaine révision ?
Expliqué dans la doc de bord du véhicule (c'est bien le cas pour ma
Phedra):
- contact non mis: clé sur S, appuie sur le bouton '000' et le tenir enfoncé,
- tourner la clé sur M, l'afficheur commence la remise à zéro, jusqu'à l'indication =0
- relacher le bouton '000' et couper le contact
Possibilité de configurer le rappel d'entretien sur 15000 / 20000, ...
- clé contact sur M, appuyer et maintenir enfoncé le bouton '000' jusqu'à afficheur clignote et indique le nombre de km à échéance,
- lacher le bouton, l'afficheur indique maintenant la fréquence d'écheance.
- chaque court appuie sur '000' sélectionne une autre valeur d'écheance,
- quand la valeur affichée est celle désirée, appuyer et maintenir enfoncé le bouton '000': cela clignote alors durant 10 s puis cesse,
- relacher le bouton pour memoriser
Pour le réservoir d'additif, s'il n'est pas pourvu d'une sonde de niveau, il faudra refaire l'initialisation de son calculateur avec le lexia (donc en concession).
Parfois il arrive que le flotteur soit coincé et que le niveau soit encore indiqué comme bas. Taper un peu sur le réservoir peut le débloquer.
Par contre je ne sais pas comment on détermine si le réservoir a une sonde ou non.
J'ai même vu des cas où le calculateur a été changé car il ne voulait pas être réinitialisé. Ca finit par faire cher le filtre à particule dans ces conditions.
