Mécanique / Électronique
Demarrage aléatoire sur Trafic 2.0 115
Invité §Bre675wP
Invité §Bre675wP
Je vais essayer de faire simple :
Trafic Evado 2.0 115 2007 120000 km
Pas de lancement du demarreur une fois de temps en temps, donc changement de ce dernier dans un garage (2 devis. 500 Ad et 1200 Renault) bon fonctionnement pendant quelques mois. Retour de la panne (rarement) donc ce n'était pas le démarreur. Suspicion du neiman , devis de 300 € mais pas de garantis sur le résultat !!!!
Question
Concrètement qu'est ce que celà peut il bien être ?????
A savoir
-Celà se produit tous les 20 ou 100 demarrages voir 300 ...
-La clé tourne mais le démarreur ne se lance pas.
- batterie ok demarreur neuf et mise en route a la poussette ok, Pas le transpondeur non plus. Idem avec 2eme clé
IMPORTANT ET INCOMPRÉHENSIBLE
Le fait de bouger le véhicule en prise (sur place avant/arriere = compression moteur)
La cle fait lancer le demarreur et le moteur bien-sûr DEMARRE !!!!!!
Merci beaucoup
J'ai déjà rencontré un cas similaire.
Pour arriver à cerner la panne, j'ai installé un petit boitier avec 2 lampes témoins branchées sur le démarreur, une au +30 et l'autre au +50.
Avec une masse sur le bloc moteur.
De cette maniéré on a pu voir si le démarreur été alimenté correctement au moment du soucis.
Invité §Bre675wP
Démarreur neuf
Batteries je ne connais pas la tension mais ca le ferai régulièrement ou du moins souvent
Mettte un fils en direct oui mais pour chopper le demarreur cest du taf en temps passé car inaccessible
Pourquoi en poussant sur les compressions il tourne ce demarreur, a chaque fois en plus ???
Invité §Bre675wP
Oui, c'est à faire pour déterminer s'il y a l'alimentation.
